Как правильно подключить лампы в ванной?
Здравствуйте. Установил в ванной люминесцентные лампы. Только сейчас дошло, что они обычные, ни какие-нибудь там влагозащищенные.
подскажите, как их правильным образом подключить? Т.е. просто спаять/на ваги повесить проводки - я могу, тут проблем нет, и понимаю схему подключения. тут интересует прежде всего - с точки зрения влагозащищенности - нужно ли этим вообще как то заморачиваться? может быть в муфту поместить место спайки? или просто взять, спаять, и не заморачиваться?
дык а где у вас светильники то стоят?
вот, нарисовал схемку:
в живую выглядит вот так вот:
Все это будет закрываться потолком Амстронг. Сейчас эти лампы подключены через тройник(на фото висит слева ), а будут - через отдельный кабель, он проведен уже и на фотке я его тоже обозначил.
Высота потолков - 2.70
@Grizzli,у Вас возможность прямого попадания воды на светильники. Как Вы там будет закрывть соединения(скрутки) дело второе, в светильниках то тоже контакты есть
Ну там до них все таки от ванны больше 2,24 метра то, т.е. зона получается 2... и армстронгом оно прикрыто будет...
И что тогда рекомендуете? поменять светильники на водонепроницаемые?
Где же там прямое попадание? все будет закрыто прозрачными панелями. ИМХО никаких особенных мер защиты не надо.
а где это написано? я подумал, что светильники потом под потолко засунут
Ну я же написал - оно все Амстронгом прикрыто, да, прозрачными панелями.
Ну я же написал
дык читаем как? по диогонали!
Короче не парьтесь, можете место соединения засунуть во влагозащитную коробку, так, для успокоения.
господа, и еще вопрос в догонку: вот ванная у меня на схеме сверху - с гидромассажем. где лучше сделать розетку для нее? Сам провод гидромассажа, тот что с вилкой - коротковат, далеко не дотянется. у меня пока что провод подводки выведен прямо справа, под ванной из стенки, около надписи 1.8м на схеме. но я так понимаю, что так нельзя? Как сделать лучше?
 Как сделать лучше?
Убрать провод с вилкой и подключить кабель напрямую без розетки.
т.е., прямо целый провод? сложновато это будет - на нем узо расположено от производителя гидромассажа... вилку убрать - могу. тогда нужно в муфту место соединения?
как только отрежете ,производитель ванны со спокойной душой снимет с себя всю ответственность и гарантийные обязательства.Я бы не стал даже вилку отрезать,а подключил бы её в розетку в герметичном корпусе,а уже от этой розетки влагозащищенный кабель вывел за пределы мокрых зон.
ага. а если масло у гарантийной машины поменять не у дилера, то авто тоже с гарантии снимут)))))
ну вообще-то это из другой оперы конечно,но тоже близко - на гарантийной машине корячиться самому или ехать в "другой" сервис только из излишней любви к свободе выбора -это да,это круто...
p.s. и ,кстати,"правильная" сервисная книжка не лишний "плюс" при продаже машины по истечении гарантийного срока .
я видимо всё же о-о-очень давно уехал из России.У нас если сам открыл упаковку (не чайник конечно и не микроволновку,а стиралку,пмм,холодильник...)то это уже может создать проблемы при подписании техником гарантийных обязательст.Но никому вообще-то и в голову не приходит радостно рвать целован-картон-пенопласт до приезда техника-установщика. Бывает ещё вариант такой-стиральная машина с вилкой "не той системы" (толстые штыри,не лезут в наши местные розетки)Так техник приезжает уже с другой вилкой,на месте отрезает ,монтирует новую,ДЕЛАЕТ ЗАПИСЬ в бумагах "замену вилки произвёл техник ...."  ,все довольны. Но ещё раз повторюсь,я видимо страшно далёк от народа,поэтому не обращаем внимания,режем!
@Alef, да ладно. Отказ в гарантийном ремонте возможен, если стороннее вмешательство привело к поломке. Все остальное - сказки производителей для наивных)))
да я сам понимаю всё прекрасно , и когда приходит "валенок"-техник,после которого лучше лишний раз проверить (у нас тут на днях в доме газ рванул,техник-газовик накосячил...) ,чувствуешь себя болваном,но если есть правила,то лучше наверное их соблюсти,разве нет? Потом просто устанешь доказывать что-либо...А производитель лучше будет держать штат зубастых юристов-экспертов ,чем допустит прецедент,потом ведь устанет отмахиваться от исков.Сюда же добавим и кошек в микроволновке,и надписи на стаканах "кофе горячий,мля!"
Саша,про ваши страшилки наслышаны,что у вас даже лампочку сгоревшую самому заменить нельзя,надо электрика вызывать. :ph34r:  С одной стороны это маразм и развод на деньги,
но с другой стороны - обеспечение занятости и заработка для граждан. У нас совсем другая ситуация и другая система взаимоотношений продавец-покупатель,а производитель
вообще курит в сторонке.Так что пусть спокойно режет. :D
