Подвесной короб по периметру потолка.
Всем умельцам привет!
Приобрёл на днях квартиру и собираюсь делать ремонт, перед тем как делать конечно хотелось бы всё спланировать, а для этого нужны ваши советы. Сразу предупреждаю, что никогда не имел с этим ничего общего поэтому мои вопросы могут показаться вам смешными.
В комнате не имею потолочного света, проводка сделана или переделана таким образом, что свет только на стенках, пришла в голову идея, чтобы собрать по периметру потолка короб из гипса шириной где то 50см, из этого вытекает несколько вопросов: как лучше собрать каркас, что делать с центральной частью потолка, которая будет находится внутри короба?
Как собрать каркас я примерно себе представил, но не понимаю как скреплять каркас между собой, ведь его надо фиксировать шурупами, но не будут ли потом мешать шляпки от этих шурупов прикрутке гипса к каркасу, ведь по логике тогда гипс не будет плотно прилегать к профилю в местах где есть шляпки или я не прав? И как быть с частью где окно как планировать карниз с этим коробом?
В приложении не большое фото комнаты, жду ваших идей.
Спасибо!
смотря в каком состоянии. зашпаклевать, покрасить например.
ох уж эти шляпки. здась столько про них написано)))). Не будут, там миллиметр полтора, неужели Вы думаете, что после шпаклевки и покраски короба это будет заметно.
Я имею ввиду шляпки от шурупов, которые скрепляют между собой профиля или я просто не правильно спроектировал свой каркас и такого вообще не должно быть?
Если с силой надавить фалангой указательного пальца на лист гипсокартона, на нем останется заметная впадина. Так же и шляпка самореза вдавится в ГКЛ, если конечно используете правильные  саморезы "клопы". Вот две разновидности:
С конусной головкой чтобы легче продавливались в тело листа
С пессшайбой с малой высотой головки
Хорошо, с коробом вроде разобрались, проект каркаса мне более менее понятен, а чем тогда заполнить центральную часть вокруг которой будет короб?
Не совсем я понял где это... центральная часть вокруг которой будет короб? Вы имеете ввиду чем заполнить внутри короб? Или вы имеете ввиду потолок, оставшаяся часть?
А вообще очень интересно, что автор создания комнаты без потолочного светильника пытался создать? :D
1. В одной из тем уже говорилось, как бороться со шляпками. Прикладываем лист, ударяем рукой с разумной силой, остаётся след; либо мажем краской шляпки, либо лепим кусочки пластилина, можно использовать копирку. Теперь есть разметка шляпок. Раззенковываем гипс на глубину шляпки. Вуаля.
2. Торец короба на потолке в этом не нуждается, т.к. на краю будет уголок, который выставляется правилом, он выравнит. Сам торец, если короб невысокий, выравнивается шпатлёвкой под 90гр с помощью угольника (прямоугольной плитки или любого другого инструмента), и соответственно получается по-любому ровный.
3. Под багет можно предусмотреть выемку (нишу) в коробе, либо просто сделать короб отступив от стены с окном 20см.
Что, реально этим занимаетесь? :) Я так делал 20 лет назад, когда впервые взял в руки ГКЛ, и спросить не у кого было. Потом понял, что это лишняя процедура, лист сам проминается, и огрехи легко исправляются в процессе шпаклевки.
И нафига всё это?
Ну, прямо принцесса на горошине. Столько лишних телодвижений при визуальном отсутствии разницы. Или это у меня глаза такие?
chelovek1
Центральную часть покрасить, можете сделать потолочное освещение  :)
В детской центр делал натяжным, в зале гипсокартоном, но только из за того, что захотел диодную подсветку, хотя теперь думаю, что можно было бы просто зашпаклевать и покрасить... натяжной больше понравился, единственное плохо вывел как раз эти шляпки, видно, что кривовато на стыке натяжного и короба, т.к. цвета разные....
Так сделайте натяжной потолок на всю площадь и не майтесь с гипсокартоном. Проводку сделаете над натяжным.
натяжной потолок удачный вариант в этом случае, вы можете и цвет вам нужный подобрать да и с освещением проблем нет
