Шпатлевка раскисает.
Делаю ремонт сам. В год по комнате зимой. Пользовался из финишных шпатлевок только финишной полимерной Геркулес.В этот раз свойства шпатлевки изменились. Стала легче шлифоваться, даже ладонью.Чувствуется, что не доложили связующих компонентов.При грунтовании возникает раскисание-шагрень на некоторых участках, думаю на тонких слоях.На отшлифованной стене брызнул из пшикалки,впитывание мгновенное. Через 3 секунды приложил палец. Раскисание , провал под пальцем. Так что это? Прогресс-стало легче шлифовать! Или явный косяк производителя? И вот еще что: при шлифовании такие мощные глубокие царапины стали.
На гипсовых шпаклёвках, чтоб стала как должно,надо правильный режим сушки обеспечить. Полимерные - или по-жизни такие невлагостойкие ( например шитрок или ЛР), или на самом деле брак попался.
"Геркулес" всегда раскисает! Это я с детства знаю! Овсянка! :lol:
А если серьёзно, то такое явление случается на многих гипсовых шпатлёвках. Это либо недостаточное количество гипса, либо избыток ретардана (замедлителя схватывания). Чем дольше схватывается смесь, тем более толстый должен быть слой. Большинство ГШ не терпят тонкого слоя. Попробуйте наносить слой около 1мм, а затем, когда шпатлёвка перестанет липнуть к пальцам, увлажнив поверхность "пшыкалкой", лёгкими движениями загладьте шпатлёвку шпателем. Кроме того нужно обеспечить нормальный влажностный режим: до схватывания смеси при появлении признаков высыхания следует увлажнить нанесённый материал, а так же избегать сквозняков и искуственной сушки, сохраняя тем самым материал сырым до его схватывания. Ну и конечно, следует пользоваться достаточно качественными шпатлёвками.
наверно не правильное хранение шпатлевки,свойства потерялись.А в доме топите чтоб просохло все хорошо?
[/quoteВидно человек вообще не читает посты, кроме своего!
Я перестал пользоваться финишной шпатлевкой по той же причине что и у вас, раскисала и бывало такое при покраске на валик наматывалась.
  • 3 месяца спустя...
