Проблема с элементами дивана
Добрый вечер.
Данный диван был куплен года 2.5 назад. За гарантийный срок сломалась одна черная пластиковая деталь, которая держит деревянные рейки. За последние полгода,сломались еще 4 штуки этих пластиковых держалок, они очень нежные и сделаны из тонкого пластика ( не держат нагрузку ).
Где в Питере их можно купить ? Или может есть им альтернатива достойная ?
А то уже устал, диван за 18 тысяч ,а сделан из Г....., ножки пришлось поменять, т.к. которые шли с диваном прорезали линолеум, накладки из фетра не спасли,а потом вообще стали изгибаться ( были из тонкой жести).
Самоделошные. Сделай гнутые из жестянки или алюминиевых пластин.
Да уж, с этими кроватями на латах...
У меня пластмассовые держатели врезаны прямо в профиль основания и с ними проблем не было.
Зато постоянно ломались сами латы. Основание 210х160, соотв латы в два ряда по 70см. Буквально на коленях хорошенько пройдёшь по кровати и лата может треснуть (сам матрас обычный, пружины не независимые). В первые два года поменял штук 6, а их ещё найти надо.
Конструкция какая-то хреновая и на какой вес расчитано - непонятно. Если лечь пластом водиночку конечно сойдёт, но тут двуспальная кровать и с учётом особенностей личной/семейной жизни, нагрузки сильно увеличиваются, а на это конструкция явно не расчитана.
Ладно, подумал и усилил латы, переплетя их по середине плоским буксировочным :) тросом (пришлось сколхозить для этого съёмные крепежи). Т.о. перераспределил точечные нагрузки на соседние латы.
С тех пор уж лет 8 проблем с латами нет. Фото поищу.
Всем спасибо, теперь ясно ,как называется эта хрень,а то поискал в 2-х специализированных магазинах по фурнитуре и не нашел.
Конструкция никакая это точно.
Так же изначально кровать была с этими ламелями. Через месяц лопнули 2 штуки. Открутил все к дьяволу и положил лист чернового ДСП, обтянув его грубой тканью. И матрацу хорошо, и не лопается ничего. :)
Креативно, но хотел решить это все малой кровью. Так можно самому и диван изготовить.
У лаг есть свои плюсы - матрас дышит, амортизирует лучше, ну и полегче будет при переноске.
усилил латы, переплетя их по середине плоским буксировочным тросом
post-3509-0-14383200-1392062302_thumb.jpgpost-3509-0-50774700-1392062316_thumb.jpgpost-3509-0-85248400-1392062332_thumb.jpgpost-3509-0-97513700-1392062346_thumb.jpgpost-3509-0-69333300-1392062360_thumb.jpg
Ленту завязывал естественно с натяжением.С противоположной стороны основания одинарный крепёж.
Изменено пользователем bagayama
У нас такие каркасы делают с разным расстоянием между латами (у нас их ламелями называют) 7, 5 и 3,5 см. Нагрузка у последних указывается до 130 кг, а заодно производитель предупреждает, что это дело под ортопедические матрасы.
В данной конструкции, наверное ломались крайние латы,так как большой шаг между каркасом и латой.
У меня проблема не в лате, они повылетали, но не сломались, а в держателях ( сделаны из очень мягкого и хлипкого пластика.
Заменю сами держатели, если не поможет , то все латы закреплю саморезами к каркасу.
За 18т только из Г... и можно сделать.
Умный , аж.....
себестоимость такого дивана тысяч 6-7. ( в Икее подобный за 8 продается), только немного другого дизайна.
каркасы делают с разным расстоянием между латами ... 7, 5 и 3,5 см
Вон как. На это внимания не обращал.
Без "экономистов" не обошлось :(
У нас они покрепче, на заклепках держатся :)
Только хуже сделаете. Латы должны двигаться.
Из металла такю пластину, и её саморезами
Сами ламели выглядят как рессора и выгнуты наружу. При нагрузке ламель прогибается, а края уходят внутрь держателя.
Умный , аж.....
Правильно, магазин хорошо наварил на этом, хотите что-то получше, покупайте от 30-40т.
Точно, рессора! У меня после ремонта Газульки задние рессоры остались, приспособить, что ли? :)
  • 2 года спустя...
Поскольку тут раз отметился, тут же и продолжу...
РЕМОНТ ПРУЖИННОГО МАТРАСА
Предыстория. В 2003 голу впервые купил себе нормальную кровать, с матрасом. До того спал на кушетке, на самодельной-"самоваренной" кровати под обычный ватный матрас 90 см шириной. Но такая личная жизнь ... утомила и взял себе основание + матрас 160х210 + декоративную спинку к основанию (она вообще от другой кровати, но в тему).
Матрас был самый простой, зависимые пружины, обшивка жаккард + ватин, без кокоса и латекса. Но мне очень понравился. Впервые лёг на него по диагонали, раскинул руки... хорошо, ничего не свисает не упирается. Просто песня!!!
Потом начались будни, ломал ламели и матрасу тоже приходилось несладко. Ламели менял, потом сделал основанию "апгрйед" (см. выше посты https://homemasters.ru/forums/topic.../?p=279102).
На матрасе сначала мы с женой скакали, потом дети, вид и упругость он стал терять и вот наконец через 13 лет эксплуатации на нем стало спать вдруг явно не удобно - в пятую точку втыкались какие-то металлические предметы :)
Самое бы время матрас поменять, но по деньгам выйдет штук 8, да и дети скакать в ближайшее время не прекратят...
Ладно, думаю, разберу - там посмотрим. Авось поремонтирую, а пока стал звонить по конторам в поисках комплектующих и смотреть в инете процедуру ремонта (там в основном диваны пружинные потрошат). По комплектующим меня не обрадовали, никто не собирался мне продать отдельно пружин на ремонт. Ну и хрен с ним, где наша не пропадала. Домашних разогнал на выходные и занялся делом.
Чехол на матрасе у меня с молнией с торца, однако по состоянию матраса думал, что  придётся его разрезать для снятия или для одевания (туго сидел по виду).
Но оказалось всё достаточно легко снялось, потихоньку как чулок.
Конструкция после разборки выглядела так: основа - блок зависимых пружин, сверху/снизу ватин + какая-то ткань типа геотекстиля, по периметру заполнение паза в блоке толстыми полосами поролона.
post-3509-0-79544200-1463650060_thumb.jpg post-3509-0-91078500-1463650086_thumb.jpg
Снаружи это выглядело приемлемо. Изнутри, вследствие постоянного трения пружин, всё присыпано мелкой металлической пылью, хорошо не ржавой.
Сам блок был сломан в нескольких местах.
Во-первых наружные каркасы условно верхней и нижней поверхностей, представляющие прямоугольники с закруглёнными углами из примерно 1,5см стальной полосы сломались в местах точечной сварки (соотв. форму матрас под нагрузкой держал с трудом).
post-3509-0-07875200-1463650136_thumb.jpg post-3509-0-53853000-1463650147_thumb.jpg
Во-вторых, лопнуло несколько пружин, и как раз "на самом интересном месте", т.е. посередине мест для лежания. Лопнувшая проволока торчала частично наружу, что и вызвало мой дискомфорт. :)
post-3509-0-18312400-1463650109_thumb.jpg post-3509-0-50477700-1463650121_thumb.jpg post-3509-0-02713500-1463650159_thumb.jpg post-3509-0-19450400-1463650168_thumb.jpg
Что сделал, после чистки утеплителя и стирки поролона (кстати, высыхал он очень сложно).
Сначала соединил полосы периметра с помощью имевшихся медных гильз (надел с натягом и слегка расплющил).
post-3509-0-69022900-1463650266_thumb.jpg post-3509-0-95527800-1463650288_thumb.jpg
С пружинами пришлось повозиться. Поскольку запасных мне не продали, а б/у-шного на выброс блока, из которого можно было бы достать исправные пружины у меня под руками не было, пришлось идти простым и не очень эффективным путём.
Я обрезал сломанные пружины до двух колец (верхнего и нижнего), сжал их в диаметре для натяжения в этом месте блока и в таком виде соединил загибом, намоткой с окружающими пружинами и поперечными спиральными стяжками.
post-3509-0-85357300-1463650187_thumb.jpg post-3509-0-80262500-1463650197_thumb.jpg post-3509-0-93599800-1463650205_thumb.jpg post-3509-0-62875900-1463650214_thumb.jpg post-3509-0-99936600-1463650225_thumb.jpg post-3509-0-50372300-1463650236_thumb.jpg post-3509-0-50832400-1463650245_thumb.jpg
Плоскости получились, но пружинящее усилие в самом важном месте оставляло желать лучшего. Поскольку делать надо было любой ценой и быстро, пришла в голову идея подкладки под сломанную спираль как доп. амортизатора куска поролона. Как на зло, такого куска поролона не оказалось и  даже обежав несколько магазинов не нашёл больших губок. Куда деваться, взял несметное количество маленьких, типа посудных. Думаю - склею в большой размер. :)
Тут началось веселье. Расчётное количество губок давало такую упругость, что сидя ты чувствовал бугор. Путём длительного подбора и экспериментов на своей пятой точке, нашёл оптимальный размер подкладок, их оказалось надо довольно мало (так что могу открыть небольшой хозяйственный магазинчик по продаже посудомоечных губок ;)).
Блок стал более менее равномерным.
Следующим делом упожил сверху/снизу родной ватин+геотекстиль и завернул вокруг каркасов, распихал по периметру блока полосы поролона и с натягом приклеил их к геотекстилю.
Клей оказался очень реактивный и наркоманский, подделка "Титана" для всяких пластиковых изделий.
Ну подошёл к самому напряжённому моменту - натягивание чехла на матрас. Ждал подвоха из-за плотных габаритов, но оказалось что надевается всё легко, тем более вдвоём, в обратном порядке снятия (чулок наоборот), управились минут за 15 неторопливо.
post-3509-0-35975000-1463650302_thumb.jpg post-3509-0-83563000-1463650316_thumb.jpg
Матрас вышел неплохо, конечно не новый, но года 2 ещё послужит, а там глядишь дети утихомирятся или переключатся на батут, тут мы и возьмём НОВЫЙ матрас. :)
Продолжено для статьи
