Керамика против керамогранита
Опубликовано (изменено)
Коллеги, еще раз здравствуйте. Выбираю плитку на пол на кухню. Дилемма: хочется выложить пол огромными керамогранитными плитками "как в метро". В магазине выбор огромный, но толком про них никто ничего сказать не может. Есть полированые, и есть матовые. Проходка не метрополитеновская, но все равно боязно за глянец, ибо плитка везде продается китайская, и чертезнает какие сюрпризы ожидают через год или два. Не сотрется, как думаете? В качестве альтернативы рассматриваю либо матовый керамогранит, либо если с ним какие-то противопоказания есть, то обычную напольную керамическую плитку. Помогите, пожалуйста, понять что лучше/хуже, и в какую сторону стоит подумать еще. Настил уже не за горами - делать по-любому придется.
Изменено пользователем buka
Да вроде как стелили люди этот китайский полированный керамогранит, пока без проблем.
Ок. А что лучше "с потребительской" так сказать точки зрения?
А хрень его знает. Я бы его стелить не стал, но на вкус...Видел такой керамогранит в одном торговом центре, все ходят, никто не падает, ничего не истирается.
Вот и жена так сказала - будет как в торговом центре. По ее внутренней классификации - круто типа:). О разнице площадей промалчала правда. Будем думать. Сем спасибо! :rolleyes:
Там все ходят по сухому полу. На кухне иногда что-нибудь проливается на пол, иногда даже жирное. Не будет ли скользко?
Меня больше падающие кружечки волнуют. Уронили давеча пивную кружечку в гостях на керамику - кружечка цела, а плиточка вдребезги. Я отковырял осколки - херово положили (с воздухом была). Тогда и призадумались о керамограните - ут ведь не только эстетический момент, но и банально вес и прочность плитки другие. Они ж по 8 кг вроде как неспроста наверное.И еще такой вопрос в эту же ветку, если позволите. А плитку укладывают ДО гипрока или после? С детства папка учил, что ремонтируемся сверху вниз, но так получается, что гипрок "подтопится" раствором, что меня не радует. Если после, то нижний НП "тонет" под плиткой (пол кривой) и прикрутить нижнюю кромку будет просто некуда. Извиняюсь за дилетантские вопросы - но вы мне сейчас роднее всех родных - спросить просто больше некого! B)
Вот именно, что хреново.
Каким образом он подтопиться? Ну промажь грунтовкой побольше, аквастопом тем же, можешь акриловой гидроизоляцией там где боишься "подтопления". Гипрок иногда на плиточный клей клеят вместо фугена и ничего, все нормально.
Если нижний НП - это профиль направляющий, то зачем вообще к нему крепить ГКЛ. У меня например вообще на стенах нет ни верхнего ни нижнего ПН - его крепить просто некуда. И еще. Между полом и нижней кромкой ГКЛ должна быть небольшая щель, ее подпенить, например, потом можно, пену обрезать.
...С детства папка учил, что ремонтируемся сверху вниз...
Насчёт последовательности работ нет строгих алгоритмов. Решение принимается исходя из местных условий. Желательно начинать с выравнивания чернового пола. Надо разделять подготовку и финишную отделку поверхности. Тут много факторов, влияющих на очерёдность работ.
Такдыть крепить-то его неплохо не только по центру крестиком, но и по периметру. Нет? Про пену внизу первый раз слышу, если честно. :blink: У меня была афганистанская мысля поставить профили, сделать пол, поставить стены, зашпаклевать их, оклеить, помыть полы, поставить плинтуса, еще раз помыть полы и еще пока не надоест... Мне показалась, что эта схема имеет ряд изъянов :lol:
...У меня была афганистанская мысля поставить профили, сделать пол, поставить стены, зашпаклевать их, оклеить, помыть полы, поставить плинтуса, еще раз помыть полы и еще пока не надоест... Мне показалась, что эта схема имеет ряд изъянов :lol:
Не бывает безупречных схем. Я бы поступил по другому. Выровнял пол, поставил стены, зашпаклевал их, подмёл и прогрунтовал пол, положил плитку, оклеил стены, поставил плинтуса, теперь можно помыть полы :P .
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие полированного керамогранита от неполированного иможно ли купить неполированный (матовый) и заполировать самому? Дело в том, что нашел сегодня в магазине плитку немыслимой красоты и правильного тона, но она блин матовая. Зато не глазурь никакая - не сотрется. Отсюда вопрос: по идее, оно ведь все должно быть полируемо, да? Возможно ли и главное - чем??? продавцы говорят, что отродясь не видели такую. же, но полированную. А жене вот уперлось.... :angry:
керамогранит одородный на всю толщину материал, нет на нём глазуриэто также как к примеру отполированный кусок железа отполировать конечно возможно, но дома не получится только в заводских условиях, это всё таки не кусок железа:)
... Отсюда вопрос: по идее, оно ведь все должно быть полируемо, да? Возможно ли и главное - чем???... :angry:
Для полировки камней, в т.ч. и плитки нужно специальное оборудование, набор полировальных порошков и много времени. Учитывая размер плитки - план-шайба должна быть большого диаметра, станочек для любительских поделок не сгодится. Так же КГ имеет достаточно большую твёрдость ( кажется 7 по Моосу) поэтому полироваться будет тяжело. Болгаркой или шлифмашиной это не выполнить. Оставь надежду отполировать керамогранит в кустарных условиях. Хотя, надежда есть. Если очень уж припекло - загляни в цех по изготовлению надгробий, у них должно быть необходимое оборудование. Но будь готов к тому, что цена плитки вырастет очень заметно.
Купили сегодня плитку полированную. Ура. :rolleyes: тот самый блеск, тот самый цвет. Щасте в доме!!! :D
Керамогранит - вещь, скажу я вам. Все плитки ровные, распилы идеальные, все распилы которые сам делаешь - тоже идеальные и без сколов. Стыкуется просто как в стихах! Обалденный материал!!! Очень рекомендую. У меня одни восторги с него.
Тебе просто повезло. Керамогранит, также как и простая плитка, может быть разного качества. Неоднократно слышал матюки от плиточников по поводу хренового КГ.
