Угол рассвета
Стоит ли делать угол рассвета, если речь идет о двери, фактически соединяющей два помещения. Не будет ли лучше сделать обычный прямоугольный "дверной" проем? Не окно ведь. :huh:
Сделай прямой угол и в перспективе получишь естественный угол рассвета. ИМХО красивее чем загнутые откосы, хоть на окнах, хоть на дверях.
На оконных откосах разворот надо делать обязательно!!! Количество света попадающее в помещение значительно увеличивается, по сравнению с прямыми . Не столько за счёт расширения проёма, сколько за счёт отражения света от откосов. К тому же окна с прямыми откосами выглядят как бойницы, а не окна.
На нынешнем объекте каменщики накосипорили, теперь приходится рубить перекалённый кирпич, чтобы расширить оконный проём и сделать откосы с рассветом. Но ни в коем случае не буду делать оконный откос под прямым углом.
Дверной откос с разворотом смотрится гораздо красивей, чем прямой.
Так думаю будет понятнее предмет обсуждения. Я тоже склоняюсь к прямым углам. По вокам еще ничего, но верх меня все же пугает. Маркером сделал метку куда откос придет.
... Я тоже склоняюсь к прямым углам...
Не делай так. У тебя есть возможность сделать нормальный угол рассвета. Важно левый и правый угол делать одинаковыми.
А у Вас есть под рукой фотки с прямым углами - посмотреть хотя бы как оно плохо или хорошо живьем? Везде попадаются только развернутые. Прямых не видел. :huh:
Сколько видел исторических памятников, все бойницы как раз имеют разворот откосов, наверное чтобы у стрелку удобнее было а не светлее. :)Количество света может быть и увеличивается, но совершенно не заметно для человека.Развернутые откосы, по моему мнению, это такая глубокая совковость..Несколько фотографий, правда не очень хорошего качества, но понять можно. Все откосы прямыеpost-5-1182901570_thumb.jpg post-5-1182901597_thumb.jpg post-5-1182901637_thumb.jpg post-5-1182901680_thumb.jpg post-5-1182901715_thumb.jpg
Делай с рассветом, но симетрично. Можешь сделать простенький шаблон.Откосы какие пластиком или гипсокартоном?
На уголки гипсокартоном. Со стороны лоджии уговаривают сделать из пластика, но там пока не решил. Временно может и пластиковые поставлю, пока руки до ее отделки не дойдут. Внутрь точно гипрок под покраску.
Вот и меня что-то гложет про совок-то. :huh: Первая фотка (дверка с видом на стройку) как раз мой случай - очень миленько на мой взгляд. Насколько могу разглядеть - это как раз гипрок на пластиковом уголке да?
Да правильно, гипрок и пластиковый уголок.Сегодня сделал фото откосов с развернутым углом рассвета, произвел этот шедевр гастарбайтер из Таджикистона, вот это действительно бойница, карамультук и в глухую оборону. :)post-5-1182946083_thumb.jpg
Ух ты, не думал, что такая огромная разница. На первой фотке угол как бы сам собой визуально получается, а тут аж в гротеске. Огромное спасибо! :blink:
Количество света увеличивается очень даже заметно, многократно проверено на практике.Это законы оптики.
Мы все рождены в СССР. Глупо тупо копировать пиндосов. Почитай классиков, Шепелева например - полезно не только для общего развития, но и для повышения профессионального уровня.
По фотографиям судить нельзя. Ну виден дизайн , чёткие и ровные линии откосов. И что? Чтобы что-то понять, надо видеть помещение в натуреКстати, на той фотке, которую ты выставил в качестве отрицательного примера, откос выполнен вполне добротно, по крайней мере на фотографии косяков не видно.
Нет, совершенно не добротно, примыкание боковых откосов к окну завалены, если присмотришься то видно на верхнем откосе прогиб по окнуи посмотри как сделан подоконник, на этой фоте с другого ракурса хорошо видно.post-5-1182989767_thumb.jpgЗЫ: А ты чего про Шепелева то загнул?? Изменено пользователем olegopHren
Вот и я говорю - по фотографии сложно судить о качестве, нужно в реале смотреть. Это мы с тобой замечаем подобные вещи, а многие люди считают это приемлемым. А насчёт угла рассвета - пусть каждый останется при своём мнении. Шепелева я вспомнил потому, что очередной раз перечитываю его книгу по штукатурке. Там и про откосы есть. Хорошо дядька писал, не то,что нынешние "пособия по ремонту". Многое, конечно, устарело, но основы незыблемы.
А можно еще вопросик :unsure: ? Я тут финишный профиль взялся прикручивать, а у него стороны разные. Где какая? :rolleyes: То есть, какая лицевая - та, что пошире или наоборот, - что поуже? Я прошу прощения за ламерские вопросы, конечно :huh:
Непонятно что за финишный профиль, если стартовый П-образный, тогда лицевая та что поуже.
Я может не так выразился, но вы меня поняли правильно. Значит, - узкий. Ок. Спасибо.
Занимался сегодня откосами, - любопытство разыгралось: наверняка существует какой-то четкий алгоритм их устройства. Не может быть, чтобы каждое окно представляло собой открытую книгу, к которой не знаешь с какой стороны подойти. Я прикрутил профили к раме (это было самое простое), с помощью угольника и с учетом толщины гипрока выставил стоечный профиль. Также сделал и с горизонтальным. А дальше вопросик на миллион, что называется: ну хорошо, если углы прямые - нарезал листов и прикрутил. А если откосы вывернутые. Как быть с их подгонкой на стыках вертикальных листов с горизонтальным? Их же резать придется четко. А как их отмерить-то??? Нельзя же отрезать левый и правый сразу, а верхним накрыть со словами "ну типа такой угол будет" - это же неспортивно. А как тогда? :blink:
