Прибор, рассчитанный на 110 вольт
Есть вариант завладеть очень нужной Мальвине штукой, но она сильно заморская, рассчитана на напряжение 110 вольт. Насчет герц - не уточнял.
ЗЫ Часто встречающегося переключателя 127/220 вольт или чего-то похожего на приборе нет.
Если его воткнуть в нашу розетку "как есть" - он задымится и завоняет паленым?
Что можно сделать, чтобы можно было пользоваться прибором? Искать понижающий трансформатор, с 220 до 110 вольт? (сам паять ничего не буду, потому что не умею, если дело в соединении 3-4 распространенных деталей - могу попросить отца).
В нашу сеть низзззя! Будет капут.
В зависимости от схемотехники питания варианты:
- замена электроники;
- замена трансформатора и некоторых компонентов;
- дополнительный трансформатор 220 на 110 (быстро, просто, эфективно, но громоздко, т.к. появляется дополнительная коробулька);
- возможны и другие варианты.
Макс большинство нужных штучек имеют вторичное питание 5, 9 или 12В поэтому всё намного проще покупается нужный блок питания и перепаивается (в худшем случае) провод с разъёмом
Дим, это отпариватель. Я не знаю его параметров, но наверняка он сопоставим по мощности с утюгом, так что вряд ли его можно переделать на 5 или 12 вольт. Погуглил цены на трансы 220110 на нужную мощность по цене уже сопоставимы с простеньким агрегатом в целом. Так что наверное овчинка выделки не стоит.
, а также 14, 16, 18 и т.п., а то и 2-3 напряжения из одного транса :)))
У меня подобная засада была, когда компы б/у из США возил. В обычных корпусах просто переключались/менялись БП; а раз приехал под заказ НР в корпусе супер слим на 110В. Клиент забрал его так. Через месяц пригласил он меня на "поглядеть компьютер", а НР этот просто воткнут в розетку. Я в нее тестером, а там 110В чистыми. Вообщем, этот "кулибин" сделал себе в квартире 1 розетку на 110В, как - не признался. :)
Да занычил где то транс и весь фокус )) С электроникой проще,там БП можно переделать/поменять,а с электрикой такой номер не прокатит,ей эти 110 подавай.
Соединил две розетки последовательно и одно временно включил два прибора по 110 :biggi: (шутко)
ну да на такую мощность смысла нет - кроме замены тена , но это гемор
Потсаны! Я щас вам и Максу идейку подкину, только вначале расскажу, что я сделал, когда мне лет 30 назад один приятель-бортинженер "Аэрофлота" привез из Штатов в подарок кофеварку-"американку" (ну, такая стеклянная бадья примерно на полведра!). Понятно, что этот девайс тоже был на 110 В (ну, напруга у них в розетках такая и до сих пор!), а мощностью, ежели мне не изменяет память, то ли 2.5, то ли 3 кВт. Но поскольку я тогда как раз вовсю "ковал щит и меч", тысызыть, то проблем с подключением этой хрени на наши 220 В не было: рассчитал АВТОТРАНСФОРМАТОР 220-110 В, на тороидальном сердечнике (тяжелый, падла, килограмм 8 весил!), пошел в электроцех нашего "ящика", и мне там по моим данным со скоростью звука намотали транс, да еще и пропитали и запекли в печке. Даже спиртом не пришлось расплачиваться: дружки-радиолюбители, которых я "снабжал" разными радиодеталями, помогли по дружбе! В 2005 году, после того, как "бес в ребро", ушел из той семьи, но та кофеварка вовсю работала, думаю, что и сейчас работает.
Теперь про свою "идею". Понятно, что сейчас повторить мой "подвиг" можно, но стОить будет неадекватных денеХ, тут Макс прав! Я вот прикинул кое-чего к носу, и подумал, как бы я, инженер-электронщик, решил бы сейчас эту проблему с минимальными финансовыми затратами. Первый способ: если в этом отпаривателе обыкновенный ТЭН, и нет никакой электроники, просто включить его через силовой диод на подходящий ток. Тогда этот ТЭН будет работать только от одной полуволны сети, и если его изоляция выдержит, то все будет "пучком"! А ежели внутренняя начинка этого прибора более сложная, то можно сделать еще так: взять ВОЗДУШНЫЙ ТЭН на 220 В и мощностью, в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, чем в паспорте на этот отпариватель. Затем пилим этот ТЭН "болгаркой" ровно пополам, вытаскиваем из распила внутренний провод, и делаем некую конструкцию, с хорошей изоляцией, желательно на керамике, и в защитном кожухе, чтобы чего не пожечь, ну и током чтобы не... У нас получится новый воздушный ТЭН, уже на 110 В и мощностью=мощности девайса, или, другими словами, "балластный резистор". Дальше включаем их последовательно, и вуаля! Правда, ручки у того, кто это делать будет, должны быть "очумелые"... ну, и за потребленную в процессе отпаривания электроэнергию придется платить в 2 раза больше...
Иваныч с резистором - глупо, сам посуди - прибор потребляет 1,5кВт и ещё 1,5 для того что бы запитать, зачем извращаться с тенами? у меня первая мысль была Максу лампочку включить (есть на 110В галогенки 600, 800 Вт) типа сушилка будет :) потом прикинул как это будет в июле месяце :D и оставил идею
а вот с диодом - вполне осуществимо
Еще расковырять управление и посмотреть там. А то выгорит все нах, только тен с диодом останется ;)
и это вполне вероятно - электроника развивается даже в утюгах :D
Дим! Ведь Макс не указал, ск. потребляет его аппарат. Вот у меня обычный утюг Филипс "жрет" 2 кВт, а парогенератор-то поболее будет, думаю. Насчет галогенок - это да! Просто я не знал, что на 110 В есть. Тогда надо их набрать в ПАРАЛЛЕЛЬ суммарной мощностью, как и отпариватель. А ежели у кого "завсклад" знакомый есть, то можно и резисторами силовыми обойтись, были такие, знаю... Но все одно - потребляемая мощность будет в 2 раза больше, чудес не бывает... А насчет диода: надо прибор просто вскрыть и посмотреть, чего у него там "унутре"? Ежели только ТЭН, биметаллический терморегулятор и лампочка "Вкл", тогда вполне безопасно. А так да, риск, конечно, есть! Зато в случае удачи будет за что пить шампанское, прибор-то все одно "на выброс"... )))))))))))))))
если бы у него так легко было - он пока решение принимает влезать или не влезать в авантюру
Я пока жду, достанется ли он мне вообще или нет :)
Когда достанется, тогда предметно отвечу, что у него внутри, вата или опилки, и буду рассматривать ваши варианты в смысле их применимости :)
Rowenta IS-8100 1500-watt Commercial Garment Steamer- вот такая полуторакиловаттная штуковина.
Попробую договориться о забирании, а там на месте и решим, что именно ковырять :)
О,давай быстрее делай вскрытие,поглядим что там за потроха :killbag:  А там,глядишь,ченить и придумаем. :D
