Диаметр сливной трубы для С.М.
Здраствуйте, сейчас предстоит перенести стиральную машину с ванной на лоджию, ( в целях экономии места ) сделал дырку в стене под 50 д. трубу но залез в интернет и прочитал то что больше не значил лучше.
вопрос: Какой диаметр сливной трубы ( 80-90 см общая длина) использовать для стиральной машины?
стиральная машина вот такая "Аристон Маргарита"
Если будешь собирать из серой трубы достаточно 32 диаметра, в неё есть манжета 32/25, через эту манжету стыкуется стандартный гибкий шланг от машинки. На 80-90см можно просто купить шланг подлиннее, они кажется до 2,5м есть или просто нарастить уже имеющийся шланг на нужную длину.
@Астраханец+, для удлинения в подобных случаях иногда использую 32 трубу (такой достаточно с учётом всех требований) и заканчиваю специальным угловым адаптером
или
404.0 - Not Found
нужно ли слив подымать от пола до мин.60 см?
Не обязательно. Главное такую петлю сделать сливным шлангом, а подвести к трубе можно и ниже.
А я вот не уверен в этом. Выливание в широкую трубу на уровне 60 см и скажем 20 не одно и то же.
Если у тебя будет заполнена водой часть сливной трубки у пола, она за собой потянет по закону сообщающихся сосудов воду из стиралки и ты её устанешь заполнять чтоб постирать. ;) Такое бывает иногда при остановке стиралки в режиме слива.
вот тоже думаю если поднимать то будет 40 -ка дюймовая труба
а если оставить как есть то 50 - ая. (слив) хватит для машинки?
завтра фото выложу.
Поэтому никогда не ставлю 32 трубу, только 50-ку и все норм.
