как правильно решить такую проблему потолка
Здравствуйте,
Вот такой потолок и проблема
Буду делать сам, поэтому решил уточнить действия
Всё вскрываю и зачищаю.
Грунтую.
Шпаклюю финишной, наверное, шпаклевкой,
Шкурю.
Грунтую.
Крашу.
Спасибо
Да, и отчего это происходит? Потолок был в порядке несколько лет, и вдруг...:-(
время и плохо подготовлена поверхность с прошлого ремонта
действия такие,  только  действия грунтую мажу шлифую  может придется повторить пару раз,  крашу тоже раза два минимум придётся сделать
https://homemasters.ru/forums/topic...-pro-remont/  тут про потолок также есть
@Андрей Самарский,  если не можете отличить штукатурный  по дранке потолок от бетонной плиты  то незачем  так категорично заявлять
Спасибо всем,
да потолок штукатурный, что такое дранка, я не знаю.
Я не думаю что нужно всю штукатурку скалывать чтобы отремонтировать этот потолок
Дранка это деревянные рейки, набитые крест-на-крест, на которых штукатурка держится.Рекомендую при шпаклёвке стеклосетку вмазать. так надёжней получится.
После завершения ремонта в комнатах решил сделать коридор. В процессе работ по снятию старой отделки на потолке "вылезла" вот такая неприятность в виде шва на стыке бетонных плит
post-88120-0-75664500-1402339806_thumb.jpg.
Наверно, как и во во всех домах советской постройки, присутствует перепад плит примерно в 2 см. Глубина шва варьирует от 5 до 7 см. post-88120-0-46386900-1402339821_thumb.jpg
Часть оставшегося большого куска раствора держится хорошо
post-88120-0-15505000-1402340595_thumb.jpg,
поэтому стараться удалять его не стал.
Вопрос же в том, как лучше будет заделать обнажившийся шов?
Изменено пользователем SEV
удалите всё,  как заделать  тут  есть https://homemasters.ru/blogs/4/123-zadelka-rustov/
Sano, спасибо. :) Несколько уточнений.
1. Фасадная стеклосетка- она же серпянка? Вот такая подойдёт:
2.
загрунтовать бетоконтактом или что ещё лучше грунтом ceresit ct-16
А обычная грунтовка глубокого проникновения подойдёт? У мну после ремонта в комнатах осталась Eskaro Aquastop Professional. )
3. Насколько критично будет оставить часть оставшегося большого куска раствора? Если его сбить, то реально большая дырень получается. Укроет ли штукатурка её?
Делали и обычной грунтовкой. Но положенно вроде как бетоконтактом.
Лучше отковырять. За пару раз, если очень глубоко - то сперва пеной.
На шов подойдёт. Я бы покрыл всю площадь штукатурки. (Есть такая же только шириной 1м) По стыкам дополнительно стеклохолстом или лавсаном.
Вобщем, не стал испытывать судьбу и удалил оставшийся большой кусок, после чего загрунтовал бетоконтактом. Сейчас выглядит вот так:
Глубина шва варьирует от 5 до, местами, 10 см. Думаю, что начать всё же с пены. Вопрос в том- какой толщины дать слой пены? И какую глубину шва будет оптимально оставить для штукатурки?
Нужно ли после того, как пена "встанет", по ней ещё раз грунтануть бетоконтактом?
PS: Монтажную пену планирую взять от Момент. Обычная http://www.moment.ru/3/450/ подойдёт?
Никаких конкретных норм на глубину шва нет, но руководствуясь опытом и здравым смыслом это где-то около 1 см.
Вряд ли это на что-то повлияет, не вижу смысла, но и хуже не будет; главное чтоб пена была срезанной.
Почему бы и нет. Не забудьте обеспылить и увлажнить перед заполнением пеной. ;)
