Вопрос о выравнивании стыков.
Перейти к решению Решено Lee,
Господа, поскажите чем лучше выравнить переход стены в плохой паркет?
Достаточно ли будет штукатурки или уже лучше применить бетонную смесь?
такого перехода нет, стены и пол живут раздельно
если пол не будете капитально ремонтировать  то замените эти две плашки паркета или вклейте  подходящие кусочки дерева
Принято, а как быть тут? Тут реально не хватает куска стены! А то первый пример не самый удачный.
Спасибо.
Отремонтировать. Заложить по полу подложку ламинатную (к примеру), чтобы не было контакта с деревом. Забросать раствором, разровнять. Подготовить не забываем. Очистить (что плохо держится), обеспылить, загрунтовать. Ротбанд (или аналог) пойдет. Шпаклевать и т.д. при необходимости.
Еще хочу уточнить, а эти промежутки между паркетом и стеной нельзя (в качестве основы) залить монтажной пеной? Как я понимаю она для внутренней отделки не применяется из-за своей токсичности? Или я ошибаюсь?
  • Решение
Зазоры для вентиляции подпольного пространства и подвижек (температура, влажность) конструкций. Если стоят вент решетки можно смело запенивать. В частном секторе первые этажи с продухами в фундаменте тоже можно. Пена после отвердения безопасна. Работать в проветриваемом помещении. На баллоне обычно описано. В интерьерах применяется без проблем.
