Уложить плитку параллельно стене
Один раз столкнулся с этой проблемой и до сих пор у себя в голове не определился с алгоритмом работы.
Как уложить плитку на одинаковый слой клея на всю длину стены? По высоте всё понятно, длинный уровень и лови вертикаль. А вот по длине...
Даже если я сделаю гребёнку и приложу плитку, то одну из сторон (правую или левую) плитки я могу чуть передавить, пусть даже на десятые доли мм. Следующую плитку я буду класть в плоскость с первой. И так далее. В итоге через 6 метров, я могу отдалиться от стены на 5 мм или наоборот приблизиться к ней на ноль.
Поделитесь секретами.
опорные точки делаешь для правила, или куски плитки на клее или саморезы предварительно вкрученные в одну линию,
кто то шнурку натягивает
это если на слой делать,  я же стараюсь вывести стену в 0  чтобы на гребенку и контроль правилом
Я обычно на конец правила или уровня приматываю кусочек ГКЛ 9 или 12мм, в зависимости от толщины плитки и слоя клея под ней. И опираясь этим выступом на стену, а другим концом правила на плоскость укладываемой плитки, выравниваю её в общую плоскость. Если стены по отвесу, то также поступаю и с вертикальными рядами.
работает если стена ровная, а если кривая и иногда нужно клея потолще то дедовский способ марки-саморезы
в строй магазинах продается приспособление называется если не ошибаюсь "причалки"они одеваются на на первую и последнюю плитку и натягивается резиновый шнур.только плитки предварительно выстави по уровню вертикаль и  горизонт.
Андрей 29, ну это та же мысль что и шнур тянуть. Что плитка, что саморез маяк.
Саш, что-то в последнее время пришёл к выводу что гораздо удобнее сначала стену выровнять, чем класть плитку на разные слоя клея.
я уже давно к этому пришёл )))  слой даю  если уже совсем никак
