Всем привет. Я живу в квартире на первом этаже. В доме есть не отапливаемый подвал(только холодная вода и канализация). Зимой пол очень холодный, а к весне еще и влажность сильно поднимается. Видимо затапливает весь подвал. У меня было немного рубероида, но он не сильно помог. Посоветуйте, чем лучше всего утеплить мое жилище?)
Дом старый и странный,скорее панельного типа. насчет перекрытий точно не скажу,потому что переделывалось раз по сто...
Михаил_s
Хороший вариант утеплитель на основе каменного волокна. Утеплять пол руберойдом это гм... как стрелять из пушки по воробьям. Используйте материал по назначению. Рубероид это в первую очередь гидроизоляция. Если правильно установить любую мин.вату проблема исчезнет.
Даже если ты рубероид в 5 слоёв туда утрамбуешь, пол теплее не станет. для защиты от всяких НЁХ можно положить рубероид сверху теплоизоляции, но я не вижу смыла) у меня на даче уже лет 5 лежит утеплитель из стекловолокна isover и никаких проблем с теплом.
Михаил_s
Стекловолокно тоже можно использовать, но у некоторых выступает аллергическая реакция. Поэтому лучше при установке использовать средства защиты. Когда утеплял дом стекловолокном (кстати, тоже isover) никакого дискомфорта не почувствовал. Видимо это зависит от качества утеплителя. Но принципиальной разницы в этих материалах нет, так что это вопрос личных предпочтений.
В этом сезоне хочу наконец-то доделать дачу. Надо утеплить крышу, да изнутри обшить всё это дело. Но дача у меня деревянная, поэтому хочется использовать экологичный и не горючий материал. Подойдет ли для этого каменная вата?
Gennavas,базальтовая вата это как раз то, что вам нужно. Когда я выбирал себе утеплитель, пожарная безопасность была одним из решающих факторов. Так вот утеплитель изовер даже не влияет на класс пожарной опасности всего помещения.
У изоверовцев весеннее обострение. Да еще такую ересь несут...
