электропассатижи Зубр
Кто нибудь пользовался таким инструментом? Возникла необходимость соединения меди с аллюминием при ремонте(15 лет назад проводку уложили аллюминиевую, да еще залили стяжкой без защиты проводов трубами) да и аллюминий с аллюминием не хачется просто скруткой соединять, попрошу не ругаться, проводку надо сделать к кондиционеру, а с заземлением розетка есть на кухне(буду сверлить стену). Вообщем интересно, возьможно ли обжимать гильзы данным девайсом и как.он себя в работе ведет, просто из за разовой работы не хочется отдать 1-2 рубля за инструмент, который вероятно больше не понадобиться.Заланее спасибо за ответы!
Разовую работу можно и обычными пассатижами произвести. Вот только вместе обжимать медь с люминем настоятельно не рекомендуется, я ведь правильно понял что планируется именно это?!
Домашние кондеи жрут не много, так что, КМК, правильнее будет купить клеммы ваго, те что с пастой внутри. Они как раз придуманы для соединения меди с люминькой.
Не,обычными пассатижами делать обжимку тоже не стОит,как и не стОит для разовой работы 1-2 килорубля тратить. Bagis правильно про ваги советует.
Что то ваги ненадежными кажутся на силовые цепи, на свет еще куда ни шло, а от килограмма и выше...?
Кажутся - это, конечно, аргумент. Тогда можно взять клеммы другого типа, того который кажется надёжным :) Главное чтоб не было непосредственного контакта между медью и люминем, а только через третий металл.
болтовое соединение остается, винтовые клеммники
а через луженные гильзы можно медь с люминием соединять,  не вместе запёхивать а с одного края медь с другого алюминий
только инструмент нужен и думаю до 1000руб найдёте
Пару-тройку гильз обжать можно и обычными механическими пресс-клещами за 500 рупий. ;)
Плиз, модель и марку.
И еще один нюансик: может для =надежности= скрутку сначала, а потом уже в гильзу? Просто самому не приводилось =гильзовать=. Прошу не смеяться, но все когда то в первый раз.
Мне такой вариант не нравится. Гильза берется по диаметру провода и при обжиме провод плотно сидит внутри гильзы.А со скруткой внутри гильзы остается слишком
много места и не известно что там куда вылезет при обжиме. Тут уж выбирай одно из двух. ;)
И не вздумай скручивать медь с люминем.
А по моделям пресс-клещей - ХЗ, выбирай что в магазинах есть по приемлемой цене и на ощупь не барахло.
А если надо соединить несколько проводов? все равно свободное пространство в гильзе останется. так лучше сначало скрутка, потом -гильза. Ф насчет меди и алл - в курсе, усвоено давно.
Изменено пользователем евгений37
видел что скручивают и гильзой жмут,  я скрутки свариваю, а жму если надо нарастить или обрыв отремонтировать
гильза бывает разного диаметра. Если остаётся большое свободное пространство, оно заполняется обрезками соединяемой жилы. Соединение жил может быть встык или с наложением, но одна жила прожимается по длине 2 или 3 раза. Скрутку обжимать не надо - технологией не предусмотрено.
Ну тогда для надёжности сначала скрути, свари, пропаяй, а потом обожми в гильзе ... и сверху болтом стяни. ;)
и термоусадку не забудь  :D
в самом начале "лапшу на уши" вешали?
Это про Ваги?Есть несколько способов сделать правильное соединение, но поскольку условия могут быть разными и руки в частности тоже, какие-то способы могут отпадать, а другие видоизменяться. Ваги - хорошие немецкие клеммы, не чета напр китайским клеммникам. Они по проверкам производителя на соединении алюминия и меди выдерживают ток до 16А, но практика показывает что иногда они горят на большой мощности. Некоторые советуют их в таких соединениях использовать до 8 А, это 1,7кВт.Далее, про соединение гильзами вам тоже писали. Вот это,
было стёбом, если не понял, из серии "масло масляное". Сделать так конечно можно в принципе, но никто так сложно делать не будет, поскольку смысла нет. Этим я проиллюстрировал ваше желание прожать скрутку.Что ещё осталось не понятным и "навешиванием лапши на уши"?
они все вОлки позорные :)  ты на них не обижайся, а отвечали на поставленный вопрос, когда ты спросил про надежность тебе и советуют
давай начнем с начала :)  тебе надо медный провод в подрозетнике соединить с люминием? нагрузка кондея понятна - она не большая, а вот что в розетку подключается? ещё интересно розетка конечная или от неё ещё куда идёт провод
