Потолок из гипсокартона в ванной
Подскажите, имею мансардную квартиру в новостройке, в ванной высота - 3, 4 метра. Сейчас там по умолчанию от строителей - обычный гипсокартон, планировала покрасить его структурной краской, а ремонтник говорит, что нужен зеленый влагостойкий, мол обычный пострадает от пара несмотря на такую высоту потолков, правда ли это?
лучше влагостойкий  или гипсоволокнистый лист влагостойкий  (гвл в )
Чтобы избавиться от пара, нужно хорошо отрегулировать вентиляцию. А вообще, для ванной комнаты на потолок лучше брать Аквапанель. Можно и гипсокартон влагостойкий, правильно зелёного цвета, он для помещений с повышенной влажностью. Но у Аквапанели сердечник не из гипса, а из цемента, поэтому его даже в шахтах используют, в бассейнах, не говоря про бани ))  я ими в своей бане предбанник обшил, влаги и грибка не боится вообще.
Тоже слышал от строителей, что только влагостойкий необходимо брать, сам планирую таким инсталляцию зашивать.
 Если б сразу, то конечно влагостойкий надо. А коль уж есть, я бы переделывать не стал. Не такая уж эта разница. Сейчас много всяких влаго-пароизоляторов, гидрофобизаторов и. т. д. Это не баня, при хорошей вентиляции ничего не будет, вопрос в том сколько это прослужит: может 10 лет вместо 11 или 20 вместо 25.
  • 8 месяцев спустя...
для аквапанелей есть свои специальные шурупы
они идут намного дороже, будет ли держаться на обычных черных шурупах
Natali-ЛОХ TM
Обычный гипсокартон взбухнет, лучше вообще натяжной сделать.  :hi:
Ну и чем же лучше? Тем что плесень хорошо там разводится?
Гриша
согласен лучше натяжной сделать
Тоже делал себе аквапанелями. Но это сложнее чем ГКЛ, т.к. по технологии нужно сетку на всю поверхность клеить на спец. состав, и потом ее шпаклевать.
Та гипса вообще не лучшее решения для таких мест как ванная. Даже по влагостойкой у меня сомнения.
В ванной всегда лучше влагостойкий. Сейчас сэкономите, потом больше платить придется.
Закрадывается подозрение, что большинство советующих забывают, что есть ванные площадью больше 3 кв. м, с окнами и нормальной вентиляцией :)
Из этого следует, что влажность воздуха незначительно отличается от влажности в остальных помещениях.
Особенно зимой :) Видел я такие ванные, даже жил несколько лет в такой квартире.
Однозначно влагостойкий!
