Выступ в стене
Всем привет.Начали ремонт в спальне, где на одной из стен (на плане слева от двери) есть выступ глубиной 9 см. Хочется правильно обыграть этот выступ, а как это сделать не знаю? На эту стену планируем повесить телевизор. В комнате из мебели нужны двухспальная кровать, шкаф купе или встроенный :noddle: и возможно еще две прикроватные тумбы. Я меня пока как возможный вариант думаю зашить этот выступ ГКЛ сравнять его, да в то же время жалко терять драгоценные см. Может быть кто то сможет мне помочь советом, заранее блогодарна
Не выступ, а скорее углубление? А чем мешает то? Ну повесьте полочки какие нибудь там
Да вернее углубление. Ну и да мешает,например повесить телик т.к хотелось бы его разместить ровно напротив кровати. А получится либо по левую, либо по правую сторону этой стены. Полочки шириной 9 см и длиной почти 2 метра я простите там не представляю :no:
Спасибо но полки все же не вариант. И вот еще вдруг мне пришла мысль сделать декоративный камин из ГКЛ до потолка. Как думаете это имеет место быть? Вот примерно как здесь
если места достаточно можно и камин https://homemasters.ru/photos/displ...php?pos=-695 , или  что нибудь такое, только поуже https://homemasters.ru/photos/displ...php?pos=-934
А подскажите еще как сделать нишу для встроенного шкафа, в нашем случае справа от входа.Какой ширины обычно делают стену?
так шкаф-купе планируетися или что?
Еще не определились будет шкаф-купе или просто распашные дверцы.Думаю что разница только в глубине шкафа? Или ниша существенно будет отличатся от выбора шкафа?
Еще не определились
разницы нет, глубина зависит от начинки, только вот если не считать места для распашных дверей.
Толька я не понимаю, причем здесь ниша?
Еще не определились
Ниша для шкафа.В наше случае одна боковая стена для нее есть, нужно из ГКЛ сделать вторую
Ну тогда не нишу, а перегородку небольшую. И в чем проблема? Толко зачем эти извраты?
зы. Цитируйте только то, что надо, а не все сообщение. Для этого аж 2 способа есть, достаточно выделить необходимое!!!
Ширина стандартных шкафов 600 мм. Внутренние полки соотвтственно 500 мм. 100 мм остаётся под двери-купе. Это если мне память не изменяет. Жаль наш мебельщик Элис пропал, он бы рассказал. Но если не покупать готовый шкаф, а заказывать самому распил или из ГКЛ, то размеры могут быть какие душе угодно, главное чтоб было рационально и удобно по складыванию и доставания оттуда вещей.
Спасибо за ответ.А про крепление дверей можете что добавить или боковые стенки в любом случае нужны, независимо от того встроен шкаф или нет?
Но ведь если сделать перегородку получится ниша для шкафа,верно?
Ни́ша (от француз. niche — «уступ», «углубление») — архитектурный элемент, декоративное углубление в стене
Так что будет просто перегородка
Так подскажите как делать перегородку блондинке? Прежде чем вызвать мастера на какую либо работу приходится сначала все изучить самой от и до, чтобы потом не возникало проблем
а если выступ? то головой можно стукнуться)))))))
Если вы организуете встроенный шкаф, та, где задумали, то на входе у вас вырастет перегородка, образуется "коридор" и без того маленькая спальня, станет еще меньше. Лучше, кмк, поставить готовый шкаф. Не до потолка и желательно на ножках. Чтобы конструкция не была массивной.
Но если, все же, будете делать встроенный, то надо очень тщательно просчитать организацию внутреннего пространства. Учесть все толщины внутренних перегородок, ширину стандартных элементов внутреннего оснащения. Лучше, конечно, со специалистом, потому что в случае "недоразумения", придется "ловить" миллиметры.
Про камин. Если вы хотите организовать камин и телек, аналогичный тому, что в вашем примере, то надо учесть, что он "сожрет" больше, чем зашитые 90мм. Так как ваш перепад находится практически там же, где и должны находиться камин с телевизором, по одной оси с кроватью. Ну и нишу для камина, надо будет городить от выступающей плоскости стены. Так же, учтите, что после этого отступа, останется не так много пространства до кровати. Камин вы будете видеть, только стоя рядом с ним. Если вам необходим дополнительный обогревательный прибор в данном помещении, то как альтернатива мобильному обогревателю, его можно рассматривать. А нет- так, на мой взгляд, "убитое" пространство.
Есть предложение зашить, таки, впадину. Но в ней устроить декоративные ниши с подсветкой, либо с контрастной отделкой. Слева от телевизора. В вашем случае, их можно сделать не очень глубокими, чтобы сэкономить пространство.
Но я бы, думала в сторону переноса проема, потому что эти "задверные" 40 см- ни туда, не сюда.
Удачи!
Изменено пользователем Elena80
