Деревянный пол
В панельно-блочном доме 93 года пол представляет собой деревянные лаги оббитые доской и сверху паркет. Лаги в хорошем состоянии, не гнилые. Однако весь пол кривой по всей комнате, то выше то ниже. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и технологию как можно переделать этот пол под ламинат, чтобы он был ровный? Заранее спасибо
Снять доски, постелить новый. Снать доски, постелить фанеру. Или перестелить существующие доски если возможно. Вообще то причина кривыизны не описана Вами.
Причину кривизны пока еще не выявил, тк демонтировал пол не полностью, а лишь в одном углу комнаты. Но по моим ощущениям причина кривизны в досках прибитых к лагам. Хотя с одной стороны комнаты пол вообще наклонен вниз.
Хочу уложить паркетную доску в деревенском доме. Конструкция полового строения на данный день - доски положены на лаги (бревна), бревна на земле. Половые доски хорошо держаться, не скрипят. Единственный минус - земля, после зимнего оттаивания, становится влажной. В том году в одном месте менял доски без дополнительной обработки от гниения и т.п., доски деформировались от влаги. На старый пол хочу положить листы ОСБ, потом подложку и на нее паркетную доску. Старый пол в некоторых местах имеет неровности. Посоветуйте, как лучше сделать, имеется хорошее средство для пропитки ОСБ от гниения и деформаций. Вчера на Youtube смотрел, как мастера выравнивали пол двумя 10 мм фанерами, между которыми налили состав из клея ПВА и стружек. В моем случае, нужно что-нибудь делать для выравнивания перед укладкой плит ОСБ, как писал выше неровности незначительные. Видел, как на цементную стяжку стелили полителен, а уж потом подложку. Можно на старые доски постелить полиэтилен перед укладкой плит ОСБ?
сопреет всё нафиг, надо в корне решать проблему,  лаги на земле  не должны лежать
Неправильно написал, бревна (лаги) на камнях. Пол хорошо держится, но если бы не влага в земле, но таких сомнений не было.  Старые доски не гнилые, менял в том году несколько досок без пропитки, вот они деформировались. Может хорошо чем-нибудь пропитать ОСБ?
Вот нашел на другом форуме о пропитке ОСБ от влаги - "Древолак - атмосферостойкий акриловый лак для защиты древесины, водный лак для деревянных поверхностей.
Атмосферостойкий лак для дерева на основе водного раствора акриловой дисперсии, антисептика, пластификаторов. Для наружных и внутренних работ. После высыхания образует эластичный слой покрытия, стойкого к биологическим воздействиям.
Покрытие на основе акрилового лака является газопроницаемым, антибактериальным, экологически чистым и пожаробезопасным.
Расход лака составляет 0,1-0,2г/м², тара - 10 л, цена 79 р. за литр"
то что пропиткой обработать это конечно необходимо
но и деревяшки от камней надо отделить, разделить  подкладкой из руберойда  или чего похожего
также надо обеспечить вентиляцию подпольного пространства   на время теплого сезона
Вентиляция есть, на зиму закрывается. Дом сейчас, как дача, родители не сразу после зимы приезжают, поэтому и земля влажная, после весеннего таяния снега и дождей. Хочу со временем прорыть канаву вдоль дома и положить туда ряд кирпичей ( по три в высоту, остались после разбора старой печи) на гидроизоляцию, может дурная идея, чтобы воды меньше попадало под дом со склона.
Изменено пользователем alexx7788
 Может еще что-нибудь имеется на Российском рынке из пропиток для ОСБ более действующих и влагозащитных?
сам недавно прошелся по рядам с банками ЛКМ продукции и столько всякой фигни разлито, бери нихочу,  думаю и вам особо не стоит искать что то
традиционно можно финнов с их тиккурилой  посмотреть,  то что делается за границей качественные вещи
снимайте все старое и ложите по-новому. Зачем передлывать то, что уже отслужило.
Однозначно улучшит результат: были в двух разных домах проблемы с грибком в подполе - никакая химия не помогала, только так и решили вопрос.
Обычно копают канаву и заполняют в продольном направлении тонкими ветками (открытые канавы кроты со временем закапывают), истлевая ветки оставляют каналы для отвода воды. Сейчас есть специальные дренажные трубы - перфорированная гофротруба обёрнутая чехлом из геотекстиля.
 Не пойму, как ее правильно установить в канаву.
  • 2 месяца спустя...
