Вентиляция ванной комнаты в частном доме
Здравствуйте!  В частном одноэтажном доме, в ванной комнате буду устанавливать вентиляцию с осевым вентилятором. Вывод воздуховода на улицу через стену.  Планирую с наружи через угловое колено установить  пластиковую трубу диаметром 125 мм и длинной 50 см вертикально и установить колпак ( не знаю, как правильно называется), что б не заливало. Вопрос  в том достаточно ли данной длины наружная труба и нужно ли её утеплять? Читал, что в трубе при холоде образуется конденсат.
думаю что промерзнет,  в частном доме можно сделать по уму, а не как проще
Я и собираюсь делать по уму, поэтому и спрашиваю, как при данном варианте сделать правильно.....Т.е. если я при такой длинне наружней трубы утеплю ее, она у меня не будет промерзать?
