Окраска стеклохолст!
Ребят, ну подскажите пожалуйста- был поклеен на стены стеклохолст, который в итоге на 2 раза окрашевался дорогой краской, но финального итога так и не вышло... Стекло холст перед окраской нужно было сначала про грунтовать клеем либо грунтовой ( чем лучше?) , теперь на окрашенный уже стеклохолст можно нанести грунтовку или клей, а потом покрасить?
Финальный итог это когда, все гладенько, без разводов и в одном тоне лежит краска на стенах.... Я поинтересовался можно ли сейчас на краску нанести клей или может лучше грунтовку, а потом снова покрасить???? Просо стекло холст не был про грунтован ни чем и сильно впитывал в себя краску, оставив разводы в некоторых местах....
У меня до стекло холста было все от шпаклевано и зашкурено и за грунтовано , смысл мне еще раз шпаклевать??? Не шариш, ну нужно писать...
Я задал конкретный вопрос, хотел бы получить конкретный ответ, если таковы есть, кто сталкивался с этим ....
И нафига тогда стклохолст клеить?
Легче на поворотах
Ну если уже возникла такая ситуация, что стены были идеальны и поклеен стеклохолст, да не только поклеен, но и покрашен даже, можно ли сейчас нанести клей сверху для про грунтовки или лучше грунтовку? Так как после покраски видны следы клея под краской, которые про сочились во время оклеивания стеклохолста....
Ну сам подумай, какой смысл от клея, если холст уже крашен?! Как по-твоему клей пройдёт сквось краску?! Усли хочешь гладко - то только шпатлевать пару слоёв Шитрока. ( Вообще-то так и делают - клеют холст, затем его шпаклюют). А выводить под холст нет смысла, только лишь чтоб бугорков не было.
охота гладко
тогда холст надо шпаклевать  и шлифовать шпаклевку  в 0,  иначе холст всеравно даст текстуру
шарит
вам дали правильный ответ,  ваша грунт и клей  просто припарка  в этом деле
Вообще то теоретически за несколько слоев краски можно закрасить что угодно. Только густыми слоями. А паутинку вообще то шпаклюют. Даже затрудняюсь сказать на какую хренову тучу квадратов по паутинке хватит полведра шитрока. И если вы удивлены способностью стеклохолста впитать краску и показать всю "порнографию переходов" как результат - зря. Это не флизелин.
