Видео вопрос по правильному утеплению крыши балкона
По тому, что у вас имеется.
1. Избавиться от шума уже не получится. Капель будет грохотать по профнастилу, даже если слой минваты будет 0,5 м.
О шуме (о его отсутствии) нужно было позаботиться ДО того, как крепили профнастил. В идеале - наклеить автомобильную шумку. В принципе можно клеить любой материал, который не боится влаги и перепадов температуры.
2. Саморезы должны быть такими:
Всё остальное - от лукавого. Силикон дает возможность мастерам безопасно уйти от заказчика, но спокойствие заказчику не обеспечит ;)
Поскольку в сей вечер писательствовать лень, то "правильная" кровля выглядит так:
Спасибо за ответ! Исполнители утверждали, что саморезы с резиновой шайбой хуже их ноу-хау (или хауноу?!) т.к. резиновые шайбы ссыхаются и дают течь... Хотя не уточнили на сколько хватит их варианта...
По рисунку все ясно, спасибо... так и есть гидробарьер таки снизу :)
П.С. Что ли мне эти саморезы еще на всякий случай и изнутри просиликонить.... как думаете?
Если собираетесь утеплять изнутри, то забудьте о вате, только ЭППС или делайте в доборах вентиляционные отверстия, для выветривания влаги из утеплителя, иначе потолок будет плакать, а может даже и рыдать.
А интересно куда саморезы закручены, в верхнюю или нижнюю полуволну профнастила?
Мдя :noddle: Есть над чем погрустить.
Пока не поздно, советовал бы переделать кровлю. Во-первых, профнастил уложен на необработанную фанеру. В межсезонье на металле образуется конденсат, который большей частью будет впитан фанерой. Не думаю, что она при этом простоит долго. Во-вторых, саморезы закручены в нижнюю полуволну. Это гарантия тому, что в места крепления будет попадать влага. И силикон тут не поможет.
:( ну вот смотрите... начал грустить...
Фанера вроде как влагостойкая бралась... я правда не готов это утверждать на 100% но воняло от нее добротно неделю, тоесть чем то она да пропитана!
По поводу закрученный саморезов, сам, я смогу наверное сделать только так... перекрутить те саморезы которые в нижней части ската на те которые должны быть с резинкой и предназначены для профнастила. Ту тогда вопросы - на сколько долговечна будет та самая резиновая шайба и может ее тоже дополнительно обработать силиконом по окружности? Верхнюю часть ската (та что выше) будет сложно переделать, т.к. соседи не супер дружески настроены :) но можно наверное считать плюсом то, что я на 8-м этаже 9-ти этажного дома, далее на 9-м нет балкона и над девятым есть плита, которая хоть как то но защитит от сильных дождей те самые саморезы...
Все дерево я еще буду обрабатывать - огнебиозащитой, но фанеру как вы понимаете только снизу (если она не влагостойкая)
И еще все же про вернтиляцию в доборах, вы имеете ввиду в фанере? Я думал, чуть чуть запенить низ ската в полости "волн" профнастила... Тогда вентиляция через фанеру прикроется. Ваше мнение ? :)
Я пока писал придумал как застраховаться при таких работах - возьму трос буксировочный для авто, зацеплю за себя и за что то из каркаса ... ээээххх... :( точно грущу...
Изменено пользователем vovanfun
Залез на верх еще посмотреть как оно все сверху (а то как оно там я и не видел то...)
Что то меня все это смущает... особенно пена. Получается они над крышей прикрутили отлив а под отлив пену... Ну они говорили - прошлись силиконом и пеной... Но что то пены через чур уж...
http://www.youtube.com/watch?v=iXbQxU_hUxI
Заодно нашел "слои пирогов" при утеплении мин ватой и ЭППС
Правильно, что смущает. Пена - это перебор. При малом скате крыши вода пойдет по пене, отлив помехой не станет.
Если использовать ЭППС, то ни ветрозащита ни влагозащита не нужна.
Если использовать минвату, то в фанере предлагаю просверлить отверстия для вентилирования утеплителя, сделать таким образом вентилируемый фасад.
Если интересно, то посмотрите здесь сообщение №20. Я там схему утепления выкладывал
https://homemasters.ru/forums/topic...ostekleniia/
А картинки здесь
https://homemasters.ru/photos/thumb...hp?album=597
Там я как раз балкон утеплял, для присоединения его к комнате. Пару зим перезимовали, вроде всё пучком. Может что нибудь пригодится.
П.С. Дырки в фанере, я бы сделал в любом варианте. А пену, та что снаружи кровли, надо защищать от солнца в любом случае, а то через пару сезонов от неё одна труха останется.
Друзья, вроде завтра поеду на переговоры...
предварительно хочу что б полностью переделали именно крышу.
Подскажите как лучше договариваться?
Я плачу за новые материалы, а они за свой счет переделают, или вообще не платить, или только за работу?
Хотя прогнозы пессимистичны и есть вероятность 99% что меня вообще не услышат!
Попутно спрошу - как правильно надо было сделать такую крышу с использованием OSB плит?
и на всякий случай как профнастил правильно звукоизолировать? какую автошумку брать, если ей?
Я бы вообще фанеру на бруски заменил. Сделал бы классическую обрешётку
Да уже на OSB договорились, так я вот и спрашиваю как лучше, что б с первого раза сделать и как его сразу обезшумить? Нашел вот ролик... может так...
