Российский анаэробный уплотнитель СантехМастер гель
В преддверии сборки водоснабжения искал по старой памяти анаэробный герметик. Тот, который у меня остался со своего ремонта (SESEAL синий), уже на исходе.
Встретил отечественный экземпляр. Взял попробовать. 360р. Позже отпишусь.
Сегодня пользовался этим герметиком. Это вообще первый раз, когда я пользовался таким видом герметиков, так что сравнить не с чем. Но впечатления свои всё же есть.
Тюбик не слишком удобный, нет носика, чтобы выдавливать гель прицельно на резьбу. Для этих целей в упаковке идет "лопаточка" которую надо нагреть и раздавить. Лопатка так себе, а при нагреве на открытом пламени она вообще у меня загорелась. В общем с носиком было бы гораздо удобнее.
Сам гель достаточно жидкий, на резьбу наносится хорошо, немного растекается по ней. Для проверки прочности смазал немного резьбы на ненужных обрезках, завтра попробую раскрутить.
Вообще, написано что гель следует нанести по всей поверхности резьбы. Уж не знаю, необходимо ли это было сделать или хватило бы двух-трех витков, но намазал на всю резьбу. Закручивал "от руки", дополнительных усилий не прилагал. Насколько будет надежным данное соединение пока не ясно, отопление отключили. Видимо осень покажет.
Не лучший вариант для проверки,вдруг осенью в этот момент никого дома не будет,а герметик не выдержит испытаний...
офф. А у нас еще отопление не отключили. :)
Испытывать надо на обрезках.  Буду на объекте - что-нть закручу из старого хлама :) Тюбик уже открыл, посмотрел, правда. Действительно носика нет и гораздо жиже чем SESEAL. такое ощущение возникло что его еще встряхивать надо, чтобы он смешался :) А вот SESEAL лезет откровенно гелем. Его и по резьбе разгонять еще надо, а этот сам  типа "потечет".
Взбалтывать это да, вначале у меня из тюбика вместо геля "водичка" побежала.
В общем как устроен этот гель, я так и не понял. На воздухе он не затвердел, прижатые друг к другу железки не "приклеил". Хотя резьбовое соединение вроде как держит. Пытался выкрутить, ничего не получилось, впрочем и силы были приложены не слишком большие.
Что до герметичности, то пока стояки слиты, испытаний у меня ни каких не выйдет. Что будет дальше, пока не понятно.
Скрутил вообщем два уголка на эти "зеленые сопли" :)
Через сутки руками отвернуть не получилось. Пришлось взять инструмент. Что могу сказать? При помощи разводного и газового ключа я смог стронуть соединение. Греть не пришлось. С ощутимым усилием, но соединение разобрал. Результат на фото:
post-19386-0-45240500-1401196667_thumb.jpgpost-19386-0-04936700-1401196670_thumb.jpgpost-19386-0-90480500-1401196672_thumb.jpg
Синий же анаэробный герметик от SESEAL я без ощутимого разогрева вообще не смог стронуть.
Освобождал резьбу для нового полотенчика. Где-то час работы на первое соединение. Второе уже минут за 30.
Проблема еще была в том, что не "с руки" было + ПП отводы от стояков не закреплены. Приходилось очень аккуратно все делать на весу :
post-19386-0-65818700-1401197208_thumb.jpgpost-19386-0-22470500-1401197211_thumb.jpgpost-19386-0-56345000-1401197219_thumb.jpgpost-19386-0-15986900-1401197214_thumb.jpgpost-19386-0-10857700-1401197217_thumb.jpg
