Посоветуйте.... что-нибудь не знаю что
Всем привет!
Проблема такая, имеется браслет, сплетенный вручную из медных колечек (чистая медь). Так вот некоторые стыки колечек острые, сам браслет немного шершавый, может зацепиться за ткань или просто не очень приятно уколоть кожу.
Я ничего в этом не понимаю и смутно вижу такие варианты:
1. Надо отполировать браслет (как?? чем??). Жесткие варианты не подходят, потому что кроме колечек, в нем еще присутствует жемчужная бусина, которую нельзя поцарапать.
2. Покрыть каким-то прозрачным лаком (каким??) или каким-то прозрачным акрилом. Не совсем понимаю, решает ли этот вариант проблему "царапания" или просто защищает кожу от соприкосновения с медью.
Идея лично моя только в том, чтобы браслет не царапался, но говорят, имеет смысл еще подумать о том, чтобы медь в дальнейшем не оставляла следы на коже и чтобы ее потом не пришлось чистить от естественного окисления.
В общем, вкратце, наверное, так:
1. посоветуйте чем отполировать
2. посоветуйте конкретный лак/акрил
3. посоветуйте что из этого лучше :)
А смысл тогда в медном браслете? Он же "лечебный". :)
Полировать можно напр фетровой насадкой на дрели (дрель естественно как-то крепить).
Механический способ не подходит однозначно, это нереально.
Может быть, есть какие-то пасты?
Азотной кислотой можно снять поверхностный слой меди (вони много). Но медь без покрытия неизбежно покрывается окислом, а любое покрытие скроет медь.
Лаки не проходят, т.к. быстро разрушаются от механического воздействия.
Есть шлифовальные пасты,но от них в "ручном" режиме,кмк,толку мало,блеск наведут,но заусенцы останутся.
А почему механический способ отбрасываешь? Надо просто подумать какую насадку сделать для шлифовки и приловчиться. ;)
И,кстати,если бусина действительно жемчужная,то ее не так просто поцарапать.
Я даже отдаленно не представляю себе как это будет выглядеть. Еше раз на всякий случай повторю - браслет из медных мелких колечек.
Сваровски (стекляшка то есть). Но типа жемчуг.
Изменено пользователем ptaha
Оль,так в чем проблема? Делаешь насадку на дрель с войлоком,залепляешь бусину малярным скотчем или изолентой и аккуратненько шлифуешь браслет.
Пасты в данном случае я бы не рекомендовал использовать,грязь от них забьется между кольцами,замучаешься промывать.
Может протравить, как раньше платы протравливали, только очень аккуратно. Положить на короткое время, промыть, проверить, если нужно ещё повторить процедуру. Кислота будет потихоньку медь жрать и заусеницы сожрёт.
Правда гарантии не дам, надо пробовать.
А что такое "протравить"? Как, чем, описание процесса?))
Жемчужину снять или замотать чем-нибудь, браслет в банку и туда же песка. Ну и трясти долго-долго. КМК, должно помочь.
 Ну да, как в промышленной полировке, только там перемешивают детали с пластиковыми камушками.
Тут проблема в том что колечки вращаются и сложно отполировать каждую заусёнку каждого колечка, поскольку доступна одномоментно лишь некоторая часть колечка, а таких колечек много.
Попробуй подойти к ювелиру, может что подскажет.
А самое простое, как обычно женщины делают, носить некий аксессуар с конкретным одеянием, напр с обнажёнными :blush: ... руками.
Фетром всё же полировать я думаю стоит попробовать, только всё сразу а не выбирать колечки по-отдельности.
