Отошла плитка от стены
Здравствуйте! На кухне был уложен фартук керам. плиткой 100х100 мм. Клеили зимой,и из-за того,что часть стены была холодной (щель в температурном шве с фасада дома) небольшая участок плитки отошёл,но клей намертво держится на стене. Т.е. плитка отошла практически чистой. Сбивать/счищать старый клей со стены не вариант. Понятно,что надо загрунтовать это место. Подскажите,на что лучше приклеить плитку? Жидкие гвозди вариант? Спасибо! :)
клей герметик  мс полимер  ещё
а саму плитку грунтовать надо,или просто на очищенную чистую поверхность клей наносить?
очистить, обезжирить  если заляпана , просто протереть, в воде только не вымачивать
Жидкие гвозди бывают разные. Если имелись в виду неопреновые, то можно еще и акриловые. И акриловый клей в ведерках (то же, только не в тюбике). Силикон тоже хорошо клеит, хоть это как-бы и не клей.
А плитка отошла вряд ли от холода. Если бы стена была холодной аж до замерзания воды, то отошел бы клей от бетона. Если была просто холодной - ничего бы не произошло, просто клей сох бы дольше, но схватился бы насмерть. Плитку не промазывали - вот в чем дело скорее всего, раз она отошла чистой. Либо плитка керамогранит, а стена сыграла не деформационном шве - тогда плитка может отскочить, порой даже "хороший" клей почти не оставляет следов на керамограните. Здесь эластичный клей (акрил, МС, силикон) может помочь
При наличии инструмента - я нарезал в слое клея квадратики болгаркой, скалывал их перфоратором или вручную зубилом, если плитка выдержит, бил по касательной. Потом остатки счищал алмазной чашкой. Вместо чашки можно диском. Болгарка, думаю, найдется. Пыли много. Можно попробовать плитку намочить.
Надежда умирает последней, я в принципе так и делал, но надеялся, вдруг есть какое-то волшебное средство :D :D а что пыли много так это еще мягко сказано)))))
А не получится так, что клеящая субстанция даст небольшую толщину и приклеенные заново плитки будут выпирать на 1-2 мм ?
Надо смотреть. Если дает толщину - остатки клея надо пошкрябать, углубив маленько.
А как очистить плитку от остатков клея?
Самое лучшее место для плитки - это её старое место! Так что  если она садится на место и отбивать не надо. Она же "родная".
Дедовский способ: приклеить масляной краской. Держит отлично, водостойко. Десятилетиями испытанный способ. :rolleyes:
У меня вообще отпадать начала,что всю перелаживать пидется?
конечно на жидкие гвозди,это самый лучший вариант, темболее для керам плитки!
