Вопрос по гипсоволокнистому листу (ГВЛ). Он нормальный?
Можно поэкспериментировать, но сетку прокладывать надо снизу и сверху, чтобы получился что-то вроде листа Аквапанели Кнауф. Ну и цена. Кабель будет топорщиться, поэтому снизу лучше положить металлическую сетку и прижать кабель якорями для водяного теплого пола - сетка не будет вминаться в утеплитель, и сверху залить сантиметра полтора, чтобы покрыть кабель, потом на хороший клей примазать стекловолоконную сетку. Сетка снизу - минимум 20 грн, а то и 40, смотря какая. Сетка сверху - 6-10 грн. Смесь - мешка полтора на кв.м. Ровнять плитку слоем клея все равно придется в любых случаях, т.к. идеально не будет. Смесь брать именно для теплых полов, т.к. она идет по деформируемым основаниям, она дороже.
Ну я так смотрю, если пересчитать цены то может выйдет дешевле но работ выполнить надо больше. при чем таких в которых навык надо. И я тут еще подумал, эту наливайку игольчатым валиком надо раскатывать, + если пройти по эппс то не получится... продавят саморезы...
В варианте в ГВЛ, все у меня есть только потом ровнитель какой то залить в прорези змеевика.
Мне как то ГВЛ больше нравится, не знаю по каким соображениям... ну как то больше доверие... не хочу не чего плохого про Полимин сказать, может есть и у Церезита и других китов решения для такого "гибко-прочного" пола...  НО у уважаемого всеми Бониса этот вариант уже 10 лет отработал а по наливайке я авторитетных исследований не нашел!
И по "отражателю". В случае с моим ГВЛ надо что-то? Или как и планировал грунтовать и приклеить к ЭППС?
Пол только тресне когда будите ходить по нему, и весь этот мусор закатаете в рулон и выкинете
Не экономьте на себе, купите 6 листов ГВЛ и закатайте в 3 слоя - сплошной, с дорожками под кабель и сверху ещё сплошной.
Поэтому надо поэкспериментировать с куском метр на метр. По идее эта штука может получиться прочнее ГВЛа.
С пустыми дорожками как в видео мне не по себе. Не перегреется ли? Если применить кабель пониженной мощности DTIP-10, то можно, так деревянные подогревают кажется, мощность на квадрат не больше 100 Вт. Но в холод на балконе надо больше, ближе к максимуму, т.к. утеплитель тонкий, улица будет много забирать. Дорожки лучше заполнять.
Лопнет на эппс эти 1-2см наливайки, к гадалке не ходи
Да я тоже не особо думал про третий слой, думал все сделать как и описывал. и потом кабель в змеевике, то есть сами прорези залить ровнителем.
Думал сверху еще сетку "примазать" тем же ровнителем но думаю в ней смыслу будет не много!
ИМХО. главное скрутить скреить ГВЛ (ПВА или клей-пеной) и скрутить саморезами + хорошо изолировать ровнителем кабель, что б не было там и грамма кислорода. Нет кислорода, нет возгорания, точнее процессов горения. И третий слой это доп расходы, которые в моем случае так же нужно прогревать и +1см - будет выше от общего уровня всей квартиры... а хочется все по "фен-шую" :) Вот, ну и сверху всего этого без подложки укладываю или ламинат или паркетную доску (выясню что их них больше температуру будет выдерживать!)
В моем случае я посчитал мне хватит 3 листа 2500*1200*10, балкон 3500 на 1200, так что один лист кладу, от второго метр отрезаю, второй слой  лист укладываю и метр от третьего отрезаю, и еще  остается 500 мм
Теперь главное листы найти... На Кнауфе говорят есть у них, а диллеры что то мутят... говорят нет в наличии. Как я понял, не хотят завозить себе палету "ходового" товара. Мне ж только 3 листа надо!
Наш общий знакомый, предлагал кабель 563 Вт (наверное общая мощность), регулятором жестко ограничить температуру максимума, примерно в 30 - 32 градуса, что б ламинат не "вело" и все будет ок.
volkodav спасибо за ссылку, созвонюсь... но я думаю старая и цена и с начилием вопрос...
По поводу листа сверху... Я общался с инженером по Devi, суть такая, чем меньше над кабелем всего, тем меньше он сам перегревается.
Тоесть если будет слой 3-й ГВЛ, сверху ламинат, то это для кабеля хуже. Точно так же как, если бы над кабелем стоял шкафчик, это бы считалось не "пустым обогревом" а перегревом кабеля...
НО это касается только этого варианта! Вариант в стяжке, минимум 3-5см, это как я понял это допускается...
+ спецы Knauf в разговоре со мной как узнали что Супер лист так ломается... сказали что это не лист уже а гауно! а суперлист выдерживает на сжатие очень большие нагрузки, и если в нем или из него делать змеевик то заделать швы достаточно, и их Суперлист выдержит все :) оптимистично....
Зачем с пустыми? Дорожки с кабелем надо заполнить смесью или плиточным клеем
vovanfun, а здесь смотрели?
Невероятно! НО у официальных дилеров только под заказ по 370 грн (~31$) за лист. А на сайте который дали вы есть все в наличии Болгария (влагостойкий) 305 грн (~25,5$) размеры мои 2500*1200*100. Приезжай да бери.
С понедельника поеду и возьму :) СПАСИБО!
При заливке стяжки по ППС толщина должна быть не менее 3см, причём должна быть увеличена на толщину нагревательного элемента. При этом смесь "особенная" - у неё огромная марка и она эластичная, а два слоя наливайки толщеной 1см ( а тем более не монолитной, а разделённой в два слоя) лопнет сразу после визита упитанного человека.
Это по-любому, но вот по эластичности....
