Решил самостоятельно сделать стяжку в новой квартире
Перейти к решению Решено Sano,
Sano, а реально таким способом получить готовую поверхность под ламинат? Или можно, но уже никто не заморачивется, ввиду появления саморастекаек?
Я почему спрашиваю. У знакомого был на черновой квартире. Там бригада стяжку сделала и по цене заранее так договорились, что они сразу ЦПСом выведут под ламинат. Я правИло поприкладывал, в углах и у стен провалы, по всей поверхности просветики тож небольшие есть. Бригада начала быстро эти провалы затирать. Ну я им и сказал, что ерундой занимаются, нехрен было так договариваться. Сразу бы с растекайкой делали бы. Может погорячился.
какой просветик в мм ?   под правилом 2мм на 2метра  допуск для ламината   в инструкции бывают пишут
а вообще  можно затереть так  что будет  не хуже наливайки,  полусухие стяжки так и делают,  разравнивают  и чуть опосля  затирают вертолётами,  поверхность  гладкая  насколько это вообще возможно
я делаю по другому  т.к. не держу вертолеты  и  не делаю классическую полусухую стяжку
или шлифую  аламазной чашкой или шпаклюю наливным полом  поверхность  стяжки  если требуется особая гладкая поверхность
и затирали цементным молочком или раствором  да ещё уже по схватившейся стяжке ?  тогда толку  нету, вред один, эти нашлепки могут легко отойти
Да, скорее всего раствор пожиже сделали и затёрли.
Сань, а скажи как зазор под правилом замеряют? Щуп-пластина или штангенциркулем?  :) На большее фантазии не хватает.
у оконщиков пластиковые пластины взять 1-5мм, через мм идут.
Обошел все городские магазины смесей, от складов на задворках до крупных многоэтажных строительных центров, никто нигде не слышал про смесь м150. У всех обычный цемент м500 и все. В одном месте, правда, продавец пошарил по прайсам и вычислил для меня вот такую смесь:
что существенно дороже того же Протека по 180 р за мешок...Пересчитал снова Протек, с учетом расхода на 50мм слоя и площади всей квартиры 38м2, выходит около 26к рублей. или 685р за 1м2...
Вообще странно,что не нашли нигде.....у нас ПЦС везде валяется и м150 и м100 и м200 .....Видимо что-то не так объяснили продавцам. А магазины крупных сетей стройматериалов есть у вас?
дорого
ну я так и понял, что это какой то люксовый бренд..
про пцс никто не знает, уже и так называл и просто говорил "смесь марки м150", рассказывал что есть м150, есть м200 и т.д. делали круглые глаза и предлагали м500.. Крупных сетей такого рода не встречал, даже названий оных не знаю.  Есть крупные местного розлива огромнейшие комплексы, но и там только ровнители, да жидкие полы.
Ессно никому не придет в голову завозить песок и цемент в регион где этого добра валом.
что то мне подсказывает  что эта смесь есть у вас,  просто шифровка неправильная
просто не может не быть,  у всех есть а в крупном городе нет
купил:
портландцемент новороссийский 250р\мешок 50кг в мешке
песок речной сеяный 35р\мешок 50кг в мешке
на мешке были примеры замесов, написанному верить?
я так понял мне для стяжки нужно брать за основу пример для кладочной смеси? тогда к одной части цемента я добавляю 4,5 части песка и 0,6-0,7 частей воды? Верно?
за основу приготовления смеси взял формулу: 1кг цемета+3кг песка+,0,55 литра воды+ пластификатор оптимист (согласно его расхода)
Вобщем сделал так:
1. купил оцинкованный таз 70 на литров
2. купил насадку миксерную для дрели
3. купил портландцемент м500 (новороссийский)..чего то там сульфатостойкий, другого не было, за 250 рублей мешок
4. купил песок речной, сеяный (не шибко он был сеяный, когда я его увидел, да и сырой к тому же) 35р за мешок 50кг
5. купил грунтовку бетонконтакт и пластификатор
Для начала решил попробовать залить в туалете и ванной
1. Прогрунтовал бетонконтактом оптимист поверхность пола после высыхания грунтовки стала как наждак, хорошо для сцепления)
2. Замесил небольшой объем раствора, попутно выуживая из смеси ракушку и мусор
3. Слепил из смеси полоски маяки на полу, выравняв их по высоте.
4. Выждал 4 часа пока маяки подсохнут и затвердеют. Но за это время они не основательно затвердели, но  мне не терпелось заливать пол и я не стал ждать.
5. Замесил таз раствора, раскидал его между маяками и начал стягивать.
6. На утро смочил стяжку и накрыл пленкой.
Таким способом сделал пол в туалете и ванной.
Неудобства: маяк одного цвета с раствором и во время стяжки пола сложно ориентироваться .
Решение: буду для  маяков покупать профиль П-образный и садить его на ляпухи из раствора. Такой профиль видно и на него удобно ставить уровень)
  • Решение
бетоконтакт под стяжку и цементные штукатурки лучше не делать, он размокает от сырости,  все дешевки размокают,   только из того что знаю  feidal  держит и не раскисает
да и вообще нафиг бконтакт ненужен
профиль это правильно  а ляпухи не нужны,  ставим его на саморезы рогами вниз  и сразу раствором закидываем  а затем всю поверхность
Сейчас дело дошло до заливки пола на кухне и коридоре. Буду делать выше чем у туалете с ванной. Толщина будущей стяжки видится мне где то сантиметров 5. Отсюда вопросы:
1. Вообще не грунтовать? пропылесосить\сбить нервоности и все?
2. Армировать не нужно?
Грунт никогда не помешает.
Если стяжка не плавающая, то в принципе не нужно
