Установка накопительного бойлера НЕскрытый монтаж
Объясните пожалуйста методику установки накопительного водонагревателя НЕскрытого монтажа. То есть, под ним будет две водорозетки (вылезают из стены) и сверху две трубы из водогрея.
Задача: смонтировать при помощи уголков, удлинителей и прямых американок систему, чтобы эти водорозетки подружились с трубами водогрея. как учесть все эти миллиметры? От стены до оси труб водогрея. И от труб водогрея до оси водорозеток.
Спасибо.
Вот это место где я в задумках.
Наиболее простым и надёжным подключением для водогрея, по моему мнению, является подключение его сильфонной подводкой...либо использовать ГБ от штибеля, назыв. KV40 со сливной воронкой , там всё "в одном флаконе" (см. на последних фото)
Сильфонную подводку каких фирм использовать лучше? Они также бывают гайка - штуцер? и разной длины?
Значит, просто вывести водорозетки и потом сильфонную подводку по длине подобрать?
У себя я выкрутился так (угловая американка) :
Благодарю! И голова не болит.
P.S. Трубы Рехау Раутитан Стабил (у нас в Уфе нашел - правда по ассортименту бедновато, но можно выкрутиться) гнуть рукой можно не боясь заломов? Или все-же быть осторожнее? Например, когда со стены труба на пол переходит - здесь так и хочется прямой угол ей сделать :).
Гнуть рукой их можно, только для прямых углов малого радиуса я всё равно использую арбалетный трубогиб. Пару раз ошибёшься, а на третий точно получится и руками согнуть ))
Да, я помню его. Как-то на фотах он проскакивал. Им и "железо" согнуть можно :)
