Грунтовать ли стеклохолст?
добрый день
я поклеил стеклохолст на сухой клей Клео
стена предварительно была прогрунтована грунтовкой церезит
поверх стеклохолста сразу же после поклейки густо намазал тот же самый обойный клей
все высохло и выглядит чудо как хорошо =)
теперь хочется все это дело отшпатлевать, но как же быть с грунтовкой?
одни говорят, что надо обязательно грунтовать изо всех сил
но эта группа товарищей вообще все на свете грунтует
другие, что не фига время тратить и нужно так шпатлевать
клей мол и так достаточный грунт
и как бы вообще от грунтовки хуже не было
мнения разделились примерно поровну
все делали по своему и у всех хорошо получалось
так как же быть?
Поздравляю, вы уже нарушили технологию. :idiot: Если бы Вы работали на моем объекте - поимели бы неприятностей. :lol: Крахмал и акрил - разные вещи. То, чем Вы работаете, это - модифицированный крахмал. Шпаклевка на "жирном" слое крахмала не держится. Как и краска. Скорее всего в результате закрасится и не отвалится, если Вы достаточно рабодяжили клей. Изучите технологию строительных работ. Честно говоря - учебы там сжатой форме из двух или пяти страниц. Больше не надо. И вопросов не будет. :)
Можно документ глянуть, где описана технология поклейки секлохолста?
@zuka3d, Шпаклюй и не парься. Всё правильно сделал. Грунтовать не надо.
Делал и таки этак, держится в обоих случаях
Сам предпочитаю грунтовать, так на всякий случай, и финишка легче ложится без задиров и комков
Вот поэтому мы клеим либо на готовый клей, либо на самопальный - акриловый латекс сгущёный метилцеллюлозой. Он влагостойкий и конфликта нет между акрилом и крахмалом. А вообще, если только не будет пузырей, то держаться будет фиг оторвёшь!
