Звукоизоляция деревянного потолка с кирпичными стенами
Всем доброго времени суток! Перечитал много тем и форумов, но такого случая найти не смог.
 Квартира на первом этаже в старом фонде - толстые кирпичные стены, уже выровненные ротбандом, уже ровный пол (стяжка).  перекрытий во всей квартире никаких нет, старые (тоже из досок) были удалены.  Будут новые перегородки из ГКЛ
Соседи только сверху, а там потолок из старых досок с огромными щелями, который вскрылся после удаления 5 см. старой штукатурки, которая, в свою очередь, на одном честном слове держалась на дранке, прибитой этим самым доскам.  Что за этими досками кроме соседей я не знаю, но доски не "гуляют", держатся жестко, видимо прибиты к деревянным балкам.
Слышимость теперь идеальная, разговоры, телевизор и т.п. до мельчайших подробностей. Шаги, как ни странно, не слышны, может благодаря дереву.
Высота потолков сейчас составляет 2,85 м.
Я уже догадываюсь, что здесь, скорее всего, нужна полноценная каркасная конструкция.  Подскажите, какая  в этом случае конструкция будет наиболее целесообразна, нужно ли предварительно зашить эти доски чем-нибудь, удалив дранку (может фанерой), или все щели между досками монтажной пеной предварительно заделать. ?
p.s.
до удаления старой штукатурки думал все выровнять натяжными потолками, но с появлением такой проблемы теперь сомневаюсь- может и натяжные вообще не нужны т.к. все будет выровнено ГКЛ.?
я с таким же потолком даже штукатурку с потолка не удалял., а дранку то. Фанера да пена вообще ни о чем. минвата (ну можете ее и в щели позасовывать, тоько респиатор не забудьте))), да потолок из ГКЛ
спасибо, штукатурку пришлось снимать, т.к. она при касании буквально отваливалась сама)
Привет, sta7614.
Самое простое (по монтажу) сделать шумку на виброподвесах:
Если ширина комнаты меньше 3 метров можно опереть конструкцию потолка на стены (по Кнауфу). Это дешевле, но труднее в реализации
  • 8 месяцев спустя...
Удалил в этой теме спамерское сообщение, и заодно глянул последний ролик.
Скажите, а вот такое крепление, на показано на 1-15 - это нормально? С одной стороны по-другому не подлезешь, с другой стороны - подвес так похабно загнут, что ИМХО край профиля стопудово провиснет. Нет?
https://youtu.be/IojUL2fxFKg?t=1m15s
да
и похабно и провиснет и вообще
Ничего военного в этом нет, можно и так, хоть выглядит и похабно, но как говорится " Не нравится не смотри, просто глаза закрой". А основной уровень задаст другой край. Потолок собран на двухуровневых соединителях. Там вообще можно было на глаз, просто внатяг. !00-150мм от стенового профиля подвес, а ПП внутрь ПНа входит. То есть плоскость никуда не денется, ей просто деваться некуда. Это совет из рода достаточного принципа
