Лопнувший Тройник стояка!
Доброго вечера!вот и дошли руки до замены унитаза,но все оказалось не просто и легко,после снятия унитаза взору пристал лопнувший тройник,в фанновой трубе(фото прилагаю)идущий от общего стояка!Вопрос такой,за чей сообственно счет он заменяется?если за мой!во сколько встанет замена,какие трудности могут быть?Заранее спасибо.
Думаю, его менять будут только при кап.ремонте, больше никак. А трещину (ее возраст скорее всего равен возрасту самого стояка) просто зацементируют.
менять за свой счёт, сколько? дорого, просто дорого
трудности одни, это соседи по стояку   причем  один снизу и все кто есть сверху, сверху и снизу могут упрямится  и все кто ещё выше гадят невзирая на все просьбы не гадить  в такой ответственный момент
А если,забить!(хотя для себя делается не хочется халтурить)Заменить троиник на унитаз и заменить трубы по квартире и в один прикрасный день,тройник просто не выдержит и потоп?Кто тогда будет делать ремонт всем?Хотя как я понимаю стояк ответственность ЖКХ?
Здравствуйте. В Москве, владельцы подобные ситуации меняют сами. Есть шанс поменять бесплатно только если в вашем доме намечается капитальный ремонт. То есть управляющие компании по сроку давности иногда производят замену коммуникаций, не в отдельной квартире, по всем стоякам! Но это правила Москвы. Какие у вас я бес понятия. Так же в Москве есть специализированные фирмы занимающиеся подобной заменой. Но стояк меняют полностью(не отдельную крестовину или тройник). И меняют только на пластиковый, обратно чугун не поставят. Суммы разные. Я видел у одной такой компании прайс 8000 рублей вместе с материалом. Но почему это я запомнил. Местные сантехники просили 10, только работа без материала, долбежка вокруг стояка за счет заказчика.
Частным мастерам, вроде меня, такие работы выполнять не выгодно. Если найдёте частного мастера, значит по каким то причинам его дела плохи. Когда дела плохи, возьмёшься за любой труд.
Ладно врямя позднее,спасибо за ответы!Будем разбираться чья ответственность и сколько стоит если что!
о лопнувшем тройнике сообщите в УК. Письменно, с отметкой о приеме на вашем экземпляре.
Завтра должны прийти из ЖКХ осмотреть тройник и вынести решение!Возможно к вечеру уже станет все известно!Отпишусь о решении.
Ну вообщем все не так и плохо,как выяснилось в ЖКХ сидит знакомая моей Бабушки :P!Приняли и подписали заявление,прислали хорошего сантехника,сказал что ремонт не такой и сложный,тройник менять не надо,можно отрезать лопнувшую часть,сделать переходник какой то на пластик и жить спокойно дальше,трубу фан. осмотрели все хорошо с ней.Ремонт встанет в 3500 без материала,зато дают акт о работе и можно потом попробовать снять деньги с ЖКХ!Хотя я сомниваюсь в этом.
любопытно стало, что же они там отрежут и какой переходник вставят ?
Отрежут трубу в этом месте!Как сделают все,сфоткаю и выложу весь переделаный узел!
так я догадался,  мне любопытно что из  всего этого  выйдёт,  слабо верится что будет хорошо и надёжно
Есть прициденты с проблемой?Или это не надежный способ ремонта?
Тебе отрежут сам раструб с трещиной, рез будет проходить по трубе. Вопрос - какой переходник существует для трубы без раструба? Ответ - труба с раструбом. Только раструб будет одет наоборот. Колхоз будет напоминать ремонтную муфту у которой с двух концов раструб. Насколько это хорошая идея - это непонятно. Покажет практика.
Ну вообщем сделали это тройник (выглядеть стало вот так),старая труба была совсем мертвая,трубы прогнили до дыр,тройник на унитаз держался за счет раствора и разволился при удалении :huh: ,как не заливали соседей не представляю!
Более информативно было бы посмотреть фото после "срезки" тройника "до" установки этих труб.
К сожалению такого фото не сделал!Но на пальцах могу рассказать,срезали ту часть в тройняке в которую вставлялся отвод на унитаз,зачистили все,обезжирили,смазали герметиком прокладку,трубу и установили сообственно в тройник на стояке!
Это то понятно. Хотелось заглянуть внутрь трубы и увидеть насколько там все хорошо\плохо было :)
Кстати, поставили прямой тройник - это плохо. Нужно ставить косой.
Тогда гофра будет изогнута и смотреться это будет не айс!Разве нет?
гофру тем более туда не надо,  а надо было выстроить весь лежак так чтобы от унитаза до стояка всё шли трубы  и причём отводы от них по 45
      • 251 ответ
