Вопрос к Sano по вырезам в потолке для светильников
Juiceek
Подскажите пожалуйста, как встроить светильники в потолок ? Читаю вашу статью, смотрю - потолок уже готов, затем режем отверстия. А провода там где, как их найти ? Или они предварительно к профилям приматываются, типа скотчем, точно над местами где потом планируется делать светильники ? Целая наука этот гипс, не пойму хоть ты тресни :)
Или они предварительно к профилям приматываются, типа скотчем, точно над местами где потом планируется делать светильники ...
Можно и так... Скотчем приматывать не обязательно, можно провод просто на профиль положить или закрепить его на черновом потолке в месте светильника.
лучше всего закрепить заранее но провода взять по длинее мало ли на несколько см. в сторону придется сдвинутьа так же если заранее наметить где будут светильники то потом не придется сверлить профиль или смещать в сторону светильник
я считаю разводку электропроводки надо сделать заранее. конечно,если у вас повсюду будет гипсокартон, делаем это после монтажа профилей, веть если будут точечные светильники,то будут и выключатели - и далее это все надо куда то присоединить. обычно примытываю к профилям, либо сверлю в профиле отверстие, вставляю кусок резиновой шланги,в него уже провод.
Прежде всего на черновом потолке рисуем расположение светильников. При монтаже каркаса следим, чтобы профиль не попал на месторасположение светильника.
Всем большое спасибо, картинка вообще супер !
  • 1 год спустя...
А меня не показывают картинки с форума. Только в альбомах. :(
Вот еще вопрос но не совсем про светильники, а про люстры:"Осветите" ,пожалуста, момент крепления люстры к ГКЛ потолку (ну например вот такую люстру post-25868-1242932059_thumb.jpg), делается ли отверстие напротив крюка в бетонном потолке, и за него цепляется, или дополнительно что то надо придумывать - типа все зависит от того какая люстра и какой потолок?????
Изменено пользователем @JET
от этого и зависиттам были сделаны закладные из профиля усиленные, и люстра была прикручена к ним
Есть ещё «бабочки», вполне подходят.
Фигня эти бабочки. Вот есть дюбель со спиралькой для ГКЛ - гораздо лучше и надёжней.
Вот этим мы, наверное, и отличаемся. Я рисую всю разметку на полу и потом лазерным отвесом переношу готовые выверенные до мм точки на потолок. По этим же точкам (надо говорить, что карандаш сотрется, так что мы перфоратором в полу на полносика делаем дырки) после того как потолок зашьется сверлим в нем отверстия кольцевыми пилами или лобзиком, если свет квадратный.
Ни ввертыши (особенно!), ни бабочки (лучше, но тоде не ах) не очень-то держат на отрыв. Но совершенно одинаковы в вопросах крепежа по вертикальным плоскостям.
У тебя лазер хороший.
Я всегда доски делаю под листами. Причём на независимом от общего каркасе. А дюбеля - от большого горя. Причём бабочки пластиковые с 2 усами выворачивает на раз. Метал. с 4 не пользовался. Говорить не буду за них.
Это правда. Мне его сделали по спецзаказу в секретной лаборатории по секретным чертежам. Тут я конечно впереди планеты всей.
Ну, это смотря, для каких целей, люстру использовать собираешься. Если решил повесится, в конце ремонта из-за долгов и что бы отделочникам не платить, то лучше попросить, закладную независимую присобачить. А если по назначению, сей прибор использовать, то и «бабочки» подойдут. Естественно всё зависит от веса предполагаемого прибора, а то и закладная не сдюжит и придётся на анкера к основному потолку крепить.
:-D
  • 6 лет спустя...
А вот такой вопрос..вырезали в гипсокартоне дырку для светильника(встраиваемого)..ну надо примерить - обратно вытащить ...и так несколько раз ...а потом усы-фиксаторы гипс раздалбывают неподецки...усиливает ли кто нибудь отверстия для светильников и как ..или это ужо извращение ...
Не..ну когда тянешь усы врезаются и прорезают ...достаточно и одного раза для порчи кромки
