Вопрос к Sano по вырезам в потолке для светильников
Juiceek
После того, как вырезали, и до того, как вставлять светильники, кромку грунтом пропитать. Тогда ГКЛ крошиться так не будет.
Ну это надо сделать хотя бы для того, что бы не пылила
Только для этого ...пытался из ПН вырезать и сгибать опору для усов ...корявенько и х..енько выходит ..мож готовое что есть..
Может ты отверстия не по размеру пропилил, маловатые?
Если только примеряешь, так усы можно просто снять пока. В крайний раз нацепишь.
Мож пружины сильные ..отверткой поддеваешь и ужо режет...
Часто просто слабые и подгибать их приходится. Бери китай! :)
сильные пружины редкость,  были млин как то такие,  прям капкан а не светильник
Если уж такие жестокие пружины, можно от ПН отрезать кусочки см по 5, одну полку разогнуть, а другую обрезать на толщину ГКЛ. Длинную полку насечь на сегменты и согнуть по радиусу отверстия, приклеить внутрь или прикрутить.
Ой, не заметил,@Jurij уже говорил об этом, извиняйте :noddle:
а зачем?  не часто приходится  доставать эти светильники
Это смотря какие не часто, вот у меня стоят под зеркальные лампочки, так не выкрутить для замены, ухватиться не за что. Приходится арматуру вниз приспускать. Хорошо пружины не сильные.
Обкручиваю усы изоляцией(синей!!!) ..халтура конечно но помогает чутарик..
А если красной изолентой обмотать, намного хуже будет? :)
красной нельзя  пожарные против и желтой так газовики не примут, остается синей
можете фото скинуть?
Вот такой, например (EGLO 100063):
Без вытягивания лампочку не сменить. А пружинки там ещё те :)
Когда лампа перегорает трудно выкрутить
Как-то тут уже писал. Заранее привести в порядок арматуру чтоб контакты были надёжные, но не жёсткие, не грелись.
А контакты и резьбу цоколя лампы хорошенько зачеркать жирным гривельным карандашом, он сработает как проводящая смазка.
Контакты патрона тоже можно почеркать.
