Подскажите с расчетом материалов под стяжку...
Дело началось тут - https://homemasters.ru/...iazhki-pola/
Продолжу отдельно...
Я думал так... купить ЭППС 30мм
Сетку с квадратом 10 на 10 см... толщина прута... ну 3мм наверное...
Далее думал, что б все было проще... но правда дороже :( купить сразу готовую стяжку...
Я лично сам работал  ANSERGLOB LFS 70, не дорого.... относительно...~ 35 грн (мешок 25 кг) - толщину из него можно делать до 60 мм включительно!
У меня получились такие данные:
Высота стяжки - примерно 110 мм (11см)
из них ЭППС 30мм (3см)
стяжки раствора надо 8 см.
У Ансерглоба максимально 6 см...
что тут лучше сделать, увеличить толщину ЭППС до 40 мм а стяжку сделать 7 см?
Вопрос 2
Знаем толщину и размеры комнаты - 3500 х 5000 (3,5метра на 5 метров)
как подсчитать сколько надо мешков такой смеси, или подскажите пожалуйста может свое мнение...
Спасибо!
ИЛИ сделать цемент + песок 1 к 3 (м400 марку взять цемента) добавить или фибру или пластификатор....
эппс 5см   и стяжка 5см
расход на мешке  написан , можно в магазе глянуть упаковку
Решил в пользу цемент-песок-пластификатор.
Буду делать так... так дешевле в три раза! Плюс качество смеси могу контролировать....
Подскажите, как расчитать сколько песка и цемента надо... при таких данных:
общая высота 11 минус 3см ЭППС остается 8 см.
размер пола 3,5 на 5 м
высчитываю объем -
V = a · b · h =3,5 * 5 * 0,08 = 1.4 округлим объем до 1,5 м3
Если использовать М500 то пропорция 1к4, если М400 то 1к3
Как высчитать сколько песка и цемента надо?  :noddle:
Зачем вам лишняя нагрузка на перекрытие 5см стяжки достаточно, а если учесть что надо ещё около тонны на лишние 3см затащить то сами откажетесь
рассчеты кол ва только на форуме были
ЭППС 5 см. все ок :)
Напилил уже из OSB площадок, расставил.
Установил в центре комнаты лазерный нивелир (саморез в стену и на него
поцепил нивелир), что б он мог попадать лучом и в корридор и
собственно на 180 градусов поворачиваясь охватить комнату...
Далее в корридоре (я к нему привязан уровнем пола, хочу ламинат в
уровень с ним уложить) поставил линейку в пол, луч показал ровно 2 см
от луча до плитки, далее считал так 8мм ламинат +2мм подложка+2мм
запас итого если прибавить к 2 см выходит 3,2 см. (меня беспокоит
правильно ли я это высчитал для ламината, нормально добавил 2мм или
лучше больше?, так то понятно что расчет на одно действие)
потом на площадке вкрутил саморез по центру (он оказался слишком
длинным :( , ну ниче у меня есть другие нужной длинны пару штук..)
далее установил крепеж для маяка и в него кусочек того самого маяка.
приставляя линейку к самой верхней точке, тоесть к саяку, лучом словил
момент 3,2 см.
Далее снимаю крепеж. на биту на шуруповерте наклеял малярный скотч,
вставил биту в саморез и там где проходит луч провел линию... Далее
все саморезы просто закручиваю в площадки ориентируясь по метке
(завтра сутра в Леруа мотрнусь, куплю нужной длинны.)
меня беспокоит правильно ли я это высчитал для ламината, нормально добавил 2мм или лучше больше?, так то понятно что расчет на одно действие)
стяжка усаживается на пару мм.   обычно,  т.е. это надо учитывать
Далее все саморезы просто закручиваю в площадки ориентируясь по метке
и как?  канает метод ?
Да, метод супер просто... упрощает весь процесс. Я там видео снимал процесса, уже как закончу все до кучи слеплю и выложу, может кому то будет интересно.
Ну вот и прошел "выходной" но у меня он был плодотворный...
почти выгнал центральный ряд, завтра буду уже продолжать...
Ну как и ожидалось, не без сюрпризов.
Расход неожиданно увеличился, т.к. 5 см стяжки которое планированось, есть только в углах комнаты а к центру как яма, максимальная точка "глубины" - 8,5 см... ну и расход соответственно увеличился...
Поэтому цемента уже нет :) Но песок остался...
+ я в начале что то отвлекся на телефонный разговор, и мешал 1к3 а не а 1к4 как надо (у меня 500-й цемент) потом опомнился через полтора метра и далее уже делал как надо ...
+ когда мешал раствор в 45 литровой емкости, топтался вокруг нее и все пятки изрезал направляющими...
В обуви неудобно. А так за песком побег шлепки скинул и назад, или воды принести...
Но на это веселье не закончилось... Мешаю венчиком, который зажат в патрон, который вставлен в перфоратор. Он вываливается из патрона постоянно и даже пару раз просто из перфоратора выпал...
Завтра в Леруа гляну венчики в SDS max крепежом.
Может в раствор керамзит добавлять? Весу меньше и расходу? Но уже ж ЭППС уложен... что скажите?
можно,  а то толщина 8см уже перебор для стяжки
Как я понимаю лучше на пол насыпать в "глубоких" местах и потом раствор сверху. Получится сверху вид одинаковый а снизу "подушка" будет?!
не нравится когда керамзит всплывает... залили, сетку приподнял... подожду пусть чуть прихватит. потом ровнехонько залью без всплывшего керамзита.
надо делать за раз,  всплывает  значит раствор жидкий
а вообще подушку и растворакерамзита  сразу накрывают слоем чистого раствора
Так как я слегка ограничен физически сделать это за раз. Закончился цемент и песок, ехать уже просто не было сил. Работаю один.
Сделал так... Вчера выгнал центральный ряд, не дойдя метр до стены. Сегодня получилось так что с одной стороны я сделал подушку из смеси с керамзитом и приподнял сетку. По другую сторону я тоже сделал подушку и половину полосы выгнал.
Адский труд...
Так как все так сложилось - завтра все прочухаю, и во второй половине дня постараюсь ДО победы все закончить, буду делать через контактый слой.
цемент - песок - пластификатор - 1-1-0,1 - небольшую порцию наношу кистью в ручную и тут же заливаю раствор.
Может перед нанесением такого контактного слоя грунтовкой пройтись...?
Вот у Бониса есть видео
https://www.youtube.com/watch?v=WPe2lJ6cgq4
