Тещина электрика (щит)
так вводный 43А или 32А ставить?  Если принять во внимание что старый щиток имел 3штуки по 16А автоматов?
Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано?
Сколько комнат в квартире?
Сколько народу живёт?
Ответвление от стояка тоже 4мм2 алюминия сделано? Сколько комнат в квартире? Сколько народу живёт?
1. Это я измерил диаметр ответвления. Стояк не могу измерить, так как он под напругой и я не вижу точки подключения ответвления так как оно уходит в канал ЖБ.плиты.
2. Комнаты 2 штуки.
3. Живет 1,5 чел. (теща+пустолайка в виде небольшой собачки типа такой post-19386-0-77708800-1406796495_thumb.jpg :D )
Да, жена во второй комнате студию делает (3 рабочих места) по типу такого будет сделано:
Это место проф. визажиста.  Макияж, прическа -> плойки, утюжки, фены... пока вот заглушка ее сайта: http://www.AnnaVisage.com ( это супер-пупер реклама :) )
В свободное время от ремонта и зарабатывания на жизнь, доделываю ее основной сайт (его пока не видно :)
Я бы больше 32 не ставил. Вообще ограничился бы 25 А :) Практически всю перечисленную бытовую технику у меня держит. Вот только не довелось при включенных бойлере-стиралке использовать духовку. Может вводной и отключится. Как-то недосуг заняться проверкой :)
ЗЫ. Фотка собакевича - зачет! :lol:
А внешне (по наружной изоляции) выглядит толще или такой же?
3 рабочих места + духовка и стиралка... Боюсь 25А может не хватить.
Можно сделать так - раз свой щиток, сначала поставить 25А автомат (так конечно спокойнее для алюминия), и потестить, если начнёт выбивать - заменить на 32А (у меня самого дома стоял временный 20А в этажном щите 2 года, а вот нынче с холодным уральским летом и отключением горячей воды на опрессовку /водонагреватель + ТП + стиралки(2) или нагревалки(2) :) / он стал выбивать - теперь 40А по проекту)
 Это еще надо смотреть как они подключены.Может быть один на плиту,а остальные на свет и розетки.Такая схема встречалась,видать не было в наличии на плиту на 25А,вот и вкорячили на 16 :)
Рисковать не стоит, это ж не медь.
Изменено пользователем bagayama
Чешутся руки на 43А поставить вводный? :)
 Эт что за зверь такой? Китай небось? Что-то у нормальных производителей я таких цифирок не видел. А по сути, всю тему не читал, но если можно ставить много, то много и нужно ставить. Запас карман не тянет :) Так что я за 40, но только нормального производителя :)
Ну, да, то есть 40. Закупаться буду ABB'шкой :)  HAGER еще рядом лежит, но ненамного дешевле. Поэтому уж пусть будет ABBшка :)
Плита газовая была. 9-ка же :)  Посмотреть уже не смогу - барахло ушло в утиль. Только если фото поизучать и то, если оно будет.
Руки чешутся - это хорошо. Но если люминь выгорит, то тут уж будет, где их почесать :)
Проще купить и 40А и 32А. Вызвать электрика для подключения к стояку и с ним решить этот вопрос. Потом оставшийся вводный без дела сдать обратно в Леруа шку :)
УЗО ABB вход у него сверху ли снизу ? :)
Разобрался:
входящую фазу подключаем на 1/2 , выходящую - на 2/1 или входящую на 2/1 , выходящую - на 1/2
входящую нейтраль на 3/4 , выходящую - на 4/3 или входящую - на 4/3 , выходящую - на 3/4
вот такие варианты подключения
Это F202? Тогда ему "равнобедренно" где вход - выход и где фаза - ноль.
"Компоновочки " не видно :)
Как по мне, то УЗО, а за ним автоматы этой группы. Вверху освещение, внизу - розетки.
Хотя, на вкус и цвет фломастеры разные :)
Сижу вот на столе кручу\верчу компоную.
Да, я тоже люблю - УЗО, затем автоматы группы. так нагляднее.
Я так прикинул, мне щиток 3 ряда по 12 модульков надо прикупать...
Если не ошибаюсь, у Меркуриев с креплением на DIN-рейку,  были проблемы с установкой - по вертикали места не хватало между рейками для проводов.
Бывают 3 по 8 поз.
Схему разрисуй - более наглядно будет.
Нарисовал :) правда карандашом на листочке. Сейчас схемка отлеживается так сказать. Может изменения будут. Хотя все там просто. Оптимизирую сейчас кросс-панельку :)
Да, ночью набрел на блог электрошамана :) Полночи читал его мат и жуткий стеб. НО  - все строго по делу, кстати. Очень много полезной информации почерпнул.
Кстати, Грешнов Николай и swaga70 с ним друзья и, по все йвидимости (судя по некоторым фото с его блога) делали ему rautitan'ом водоснабжение.
p.S. А почему Николай ушел с форума?
Бывают 3 по 8 поз.
маловато будет :)
У меня сейчас 28 модульков. А с кросс-панелькой наверное еще 6-8 добавится.
Что-то подобное и вырисовывается :( , снизу у меркуриев много место "сожрато".
32А хватит за глаза
Я его и купил. 40А не было в наличии. Уж покупать и не буду.
ребята, мне нужна информация :) хочу ликвидировать свою безграмотность :)
Что это за гибкие провода, желтые колпачки на них (в автоматы вставляются) и надписи как делаются и чем (что за липкая площадка) ? Спасибо.
Ну и попутно уж :) Что за серая трехмодульная хренотень от ABB ? :)
И правее от нее тоненькая такая лампочка-индикатор - каковы ее функции ???
Ну о-о-о-очень интересно :)
