Тещина электрика (щит)
Увы. WLX - до 2011 года сборка  была только Германия. Теперь узнать страну производителя сложнее. У машин, которые собраны в Германии остались буквы WLX  и последняя цифра в модели 3 (например WLX 20463). У российской сборки все тоже самое, только на конце цифра 4 (WLX 20364).
Только Германия - это WAS.
ага - теперь умнож на коэффициент одновременного использования 0,7 (или меньше) и расслабься 40А хватит за глаза
Поставь лучше 16А - розетка штука универсальная.
Эта розетка - полная собственность стиралки :)
Она будет за машинкой, ее даже видно не будет.
Чтобы в нее что-нть еще воткнуть нужно будет машину вынимать :)
Точно ? :) Ты мне штукарь почти экономишь получается :)
При одновременной работе стиралки (0,76 КВт), холодильника (200 Вт), бойлера (2,0 КВт), теплого пола (1230 + 540 + 540 +450 = ~2,8 КВт) и вытяжки (200 Вт) имеем ток потребления около 32 А.
Духовка - максимум 3,2 кВт.
Пардон, у стиралки на заднице написано 2100W. Но, это не суть важно. Решено - ей выделяем 10А.
С этой группой  разобрались значит:
Устройства:
  • Стиралка (2,1Квт)     10А
  • Холодильник (140Вт)
  • Водогрей (2,0Квт)       10А
  • Теплый пол (1230 + 540 + 540 +450 = ~2,8Квт) 10А
  • Вытяжка + мелочь (2квт) 10А
  • Сплит-система (холод/обогрев 780Вт/940Вт) 10A
Итого: 56А
Коэф. одновременного использования 0,7
Итого с учетом коэф = 39,2A
Решение: На эту группу потребителей буду ставить УЗО 40А на 30мА.
Переходим к следующей группе :)
Свет:
  • Зал  10А
  • Студия 10А
  • Прихожка 10А
  • Ванная 10А
  • Коридор 10А
Все дело еще в том, что с одного из этого хвоста (Ванная), я запитал розетку в ванной. А она должна быть на на 10ма УЗО. Значит, считаем:
Итого 50А
Итого с учетом коэф = 35A
Предварительное решение: На эту группу потребителей буду ставить УЗО 40А на 10мА
жду критики и рецензии :)
С уставкой 10 mA существуют дифреле только на 16 А. Во всяком случае среди "породистых". Поэтому ставим УЗО аналогичное предидущему - 40/30.
Спасибо.
Что у нас в остатке:
Розетки:
  • Кухня 16А
  • Студия 16А
  • Зал 16А
Духовка:
ВВГ 3*4,00 кв.мм. (хотя в мануале на духовой шкаф было сказано что достаточно провести 2,5кв.мм. Кинул с запасом. Может духовка потом будет помощнее когда-нть).
По мануалу: Макс. электрическая мощность подключения, Вт  2780
Духовку с розетками в одну группу можно поставить?
Или на нее свое УЗО предусмотреть?
Вот и ставь на этот хвост УЗО 16А/10мА, а остальной свет вполне может обойтись вообще без УЗО,ИМХО.
Духовка штатно запитывается из розетки - и почему тогда ее розетка должна отличаться от всех остальных?
Если только из религиозных соображений. ;)
В-о-о-о-от. К этому вопросу мы плавно подошли. Какой поставить ? :)
Двухполюсник наверное ?
Опять, же : его выбор - это моя прерогатива или электрика из ЖЭУ?
А, точняк :) Я не додумался, гы ;))))
Итак:
Свет:
  • Зал  10А
  • Студия 10А
  • Прихожка 10А
  • Коридор 10А
Здесь БЕЗ УЗО.
Свет:
  • Ванная 10А (свет с розеткой над умывальником. Здесь же и вентилятор вытяжки 100мм. )
Здесь УЗО 16А/10мА
Розетки + Духовка:
  • Кухня 16А
  • Студия 16А
  • Зал 16А
  • Духовка , Вт  2780, тоже пусть 16А
УЗО на группу 63А/30мА
Ответом на этот вопрос надо было начинать движуху.
Какой поставить ? Двухполюсник
Ага
Если разговор о номинале, то это зависит от ваших условий. Вводной автомат выполняет две функции - защищает вводной кабель от стояка до групповых автоматов от перегруза (и после автомата от КЗ) и ограничивает мощность выделенную на квартиру. Стояковый кабель защищает свой стояковый автомат, поэтому за него можно беспокоиться лишь опосредованно.  В принципе можно ставить любой вводной автомат если местными электриками это не контролируется. Но конечно более корректно запросить выделенную мощность у местного энергетика, или у электрика, либо просто посмотреть что изначально стояло у всех/что ставят другие при модернизации проводки на этом доме.
ПыСы посмотрел ваш стояковый провод на фото - думаю корректно ставить вводной 32А (так по сути скорее всего ранее и было: два групповых 16А +16А)
Я нашел свои замеры весной, когда стояк "дербанил" :
"Откусил кусок провода-отвода на квартиру, дома замерил штангенциркулем. Получился диаметр 2,2мм. Это значит площадь сечения: 3,79 мм в квадрате."
Это сколько Ампер такой Al провод может выдержать?
А стояло 3-и автомата. и каждый кажется на 16А был.
Я вот еще что подумал. Вот стояк Алюминий почти 4кв.мм., он рассчитан на нагрузку 4,6Квт.
У меня духовка 2,7Квт, бойлер 2Квт, стиралка 2,1Квт, сплит-система почти 1 кВт. это не считая холодильник, свет, телевизор.
Одновременно работать все это хозяйство вполне может сложиться ситуация, а это 8кВт где-то.
Это получается я буду сильно греть стояк?
Или я чего-то не понимаю?
Ведь на стояке не я один сижу. Не может же быть стояк на 9 квартир рассчитан в итого на 4,6Квт.
Я бы сказал 4мм2 алюминий держит около 6кВт, м.быть несколько более, до 8., т.к. кабель висит в воздухе (естественно он холодным не будет).
Вот чтобы одновременно всё не работало, нужен вводной автомат, иначе будет срабатывать в критические дни автомат (плавкий предохранитель) на стояке.
Ситуацию пока спасает наличие большого количества бедных и консервативных старушек, если все себе поделают ремонт - стояку пипец.
Возможно всё не так плохо, т.к. закладка в панельках делается хитро и есть вероятность ветвления стояка (с теорией в этом вопросе не знаком).
Вот тоже дико интересно, потому-как мои изучения дали след. информацию. Стояк - это ТРИ провода\кабеля. К одному из них у тещи ФАЗА прицеплена, к другому ЗЕМЛЯ. А ТРЕТИЙ что? Другая фаза для ветвления?
А ТРЕТИЙ что?
наверняка вторая фаза на подъезд, они с первой обычно через этаж подключаются.
