Тещина электрика (щит)
TDM можешь в Атоме брать они их офдиллеры. Всё остальное Атом берёт там где я тебе сказал :) ABB в Леруа хз какой у нихтолько бюджетная SH версия,по мне так проще Шнейдер Домовой взять (во всяком случае из дифференциального) ,если автоматы охота подешевле ,то Шнейдер Easy 9 , но тут хозяин-барин.
УЗО 63А 30мА возьм Домового,если на цену ориентируешся.Нормальное эл.мех. УЗО по толковой цене. Если хочется на вводное не особо в цене прижиматься (что логично) в пику надёжности и современности схемотехники,тут есть варианты.
Да я уже УЗОшки ABB купил FH202AC 40/0,03  и F200 AC 16/0,01.
ABBшку 63/0,03 и возьму тоже в Атоме.
А на вводный у меня SH202L C32 тоже ABBшка.
Почти весь комплект :)
Да в принципе нормально по моему мнению.Главное кабель толковый взять.То что лежит в Леруа,Касторамах и тому подобный Стройарсеналах увы гуано редкостное - зауженное сечение видно невооружённым взглядом.
пока ещё можно и безтолковый :)  главное соотношение 2,5мм2 на 16А и 1,5мм2 на 10А соблюдать , пока еще не заузили до критической отметки
Ну что поделать, возьму штанген и перемеряю все хвосты. Запишу в таблицу :)
Так, я вроде закупился всем, включая TDM 3*12 щит.
Сегодня, пожалуй, попробую первый подход к сборке :
Пойди и в ЭТМ купи кабель гостовский производителя РЭК он же Prysman ,не нужно с штангелем поползновения делать :)
Это то понятно. Только у меня уже давно весь кабель уложен и даже в стяжке отдыхает :)
В двух местах купил ПВ-3 6кв.мм. нужного мне цвета. Приехал домой, начал обжимать НШВИ, вылезает из обжимки. Измерил штангеном, 4 кв.мм. везде подсунули (а если точнее, то по факту 3,7кв.мм).  И на проводе еще нет маркировки. Ну что за суки у нас безграмотные продаваны. Завтра снова провод искать.
Уже взял в Минимаксе, они же ЭТМ кажется. на губайдуллина и на трамвайной сидят. Честные 6кв.мм. :)
Смотал пучок типа как перед облуживанием и измерил диаметр, потом арифмометром посчитал площадь :)
Ну вот. Щиток готов, завтра повезу на объект. Может и поставлю сразу. Запарился НШВИ обжимать :)
Что-то фотки вообще не грузятся на сервак: "Загрузка пропущена (Ошибка IO)"
Позже попробую долить.
Фото щитка:
post-19386-0-01573400-1407400044_thumb.jpgpost-19386-0-39506500-1407400046_thumb.jpgpost-19386-0-62548500-1407400048_thumb.jpgpost-19386-0-71705100-1407400050_thumb.jpg
Не наклеил еще наклеечки :) А так ничего получилось, самому понравилось и в общем-то простой щиток - минимум монтажки :)
Ребята, подскажите, я вот к стояку проброшу ВВГ 3*6кв.мм кабель. Вызову электрика. Какими материалами он мне будет делать подключение? Я просто не хочу, чтобы он там просто скрутку изолентой обмотал. Может купить клеммы (какие) заранее?
Стояк - АЛЮМИНИЙ.  Подводка от вводного до стояка - МЕДЬ.
Спасибо.
Стандартно подключение к стояку с помощью "орехов" У-... (они в изоляции) , как у вас - не знаю.
А куда там тебе IP54, на улицу ставишь? :)
Заглушки эти позорные рувиниловские, жёсткие, колются пополам, намаялся поди-ка вставлять?
Кстати,Олег,а на перенос счетчика в квартиру "добро" получено? Или у вас к этому энергетики лояльно относятся?
Я про них тоже думал :) Надо взять парочку, есть до 10кв.мм, а есть и выше :) но выше нам не надо.
Он посолиднее как-то выглядел и металл потолще. да и цена устраивала - вообщем взял.
Да вроде нет, хотя они чуток не в размер, стоят дугой, не выпрямляются. Ну и фиг с ними.
Я не с ними намаялся, а о ограничителем на ДИН рейку. затягиваешь болт, а они опс соскакивают. нифига не держатся. либо ДИН рейка маленькая, либо они больший. хз. Кое-как прицепил.
Наверное ИЗ квартиры? Да вроде нормально. У маман лет 25 назад таким образом вынесли в предбанник. Вот у тещи только сейчас это делать будем.
А переворачивать пробовал? Они не симметричные - есть верх и низ.
А они тебе тут вообще не нужны были. Всё равно никто никуда бы не уполз :)
