Покраска потолка по Knauf Rotband Паста
Зашкурил сегодня потолок(ровнял Knauf Rotband Паста profi), идеально ровный.
Вопрос чем лучше грунтовать? Пыли на нем достаточно много, но боюсь грунтом испортить,
изменит впитываемость и пр., не хотелось что бы пятна были.
грунтую краской  разбавленной пожиже
потолок можно обмести мягкой  широкой щёткой
скатывается в комки и шарики :)
нет, по крайне мере у меня,  да и с чего, просто по одному месту не надо долго елозить
Мы эту тему здесь мусолили уже несколько лет. Мы разбавляем краску грунтовкой, почти пополам. Вам и первый слой краски, и грунтовка. И пыль схватит и впитывать так не будет, и скатываться краска не будет. А вообще соотношение воды/краски/грунтовки для грунтовочного слоя зависит от шпатлёвки. например по латексной Текс мы смешиваем краску, грунтовку, воду в равных частях, а по Шитроку краску и грунтовку 1:0,5.
Как я понимаю кнауф ротбанд паста ближе к шитроку?
У нас из грунтов везде только Плитонит, который нужно разбавлять, он подойдет? И как его разбавить?
Изменено пользователем konstsch
как его разбавить?
Смотря какя поверхность, какое покрытие, какая концентрация латекса в грунтовке. Для меня это как солить еду. Сколько не знаю; по вкусу, на глаз. Короче чувствовать надо. А если не чувствуешь, то есть инструкция. Потом сами уже поймёте надо ли крепче или слабее. Могу сказать, что если прогрунтовать под покраску гладкую поверхность, особенно впитывающую, чистым грунтом, то будут полосы, пятна, наплывы, и дефект будет тем сильнее, чем выше концентрация латекса в дисперсии, которой грунтуете.
просто краску водой разбавьте,  обычно 10-15%  и все дела
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо за советы. В итоге мой четвертый потолок идеален!
1. швы гкл заделал фюгеном
2. полностью два раза зашпаклевал rotband pasta profi
3. зашкурил сеткой(пришлось шкурить очень мало, т.к. зашпаклевал ровненько)
4. пропылесосил
5. развел краску dufa в емкости 2.5 l водой почти до краев, на первый раз.
6. Валиком 230, гигант, покрасил, остались небольшие темные пятная, на стыках листов.
7. Развел краску во второй банке чуть меньше чем в первый раз.
8. Покрасил
На второй раз краски ушло почти в полтора раза меньше.
Потолок получился идеален.
Мое мнение такое что грунтовать потолок обычным грунтом не надо! он все портит,- просто пропылесосить.
Все утро ходил искал под разными углами потемнения или дефекты, но их нет.
