Электросхема+автоматы с УЗО
Нужна помощь:
1. в оценки правильности линий электропроводки от щитка
2. на какую линию какой автомат
3. объединений автоматов в группу для УЗО
4. Может на эл.плиту бросить провод ВВГ 3*6, тогда нормально ли будет ведь в квартиру на эл. щетчик
входит провод 3*6. Пример электроплита EC67346DW (не реклама) Присоединительная мощность (по паспорту), кВт: 10,3 вообще выходит надо брать кабель ВВГ 3*10
Теперь по схеме:
прямоугольники розетки
круги освещение
эл линия красная ВВГ 3*4
эл линия синея ВВГ 3*2,5
эл линия синея освещение ВВГ 2*2,5
Розетки
1 линия зал ВВГ3*4=розетки 2+5+5+4+4+освещение (бра)
2 линия балкон ВВГ3*4=розетки 4+5
3 линия балкон ВВГ3*2,5=розетка на кондей
4 линия комната ВВГ3*4 от нее разветвление на ВВГ 3*2,5 (по схеме на лево) на розетки 4+4+бра, другое разветвление ВВГ 3*2,5 (по схеме на право) розетки 2+5
5 линия туалет бойлер ВВГ 3*2,5
6 линия коридор+ванна ВВГ 3*4 =розетки 3 (ванна)+коридор 3+3
7 линия элплита ВВГ 3*4 (либо ВВГ 3*6)
8 линия кухня ВВГ 3*4 = розетка 5
9 линия кухня ВВГ 3*4 = розетки 4+4
Освещение
1 линия ВВГ 2*2,5 балкон
2 Линия ВВГ 2*2,5 зал
3 Линия ВВГ 2*2,5 комната
4 Линия ВВГ 2*2,5 коридор
5 Линия ВВГ 2*2,5 туалет+ванна
6 Линия ВВГ 2*2,5 кухня
Для начала неплохо было бы знать номинал вводного автомата,определяющий выделенную мощность на квартиру.
Ну а так,общие направления разработки таковы:
1. На розеточные линии ставятся автоматы на 16А,не более.
2. На плиту автомат 25-40А,в зависимости от выделенной мощности на квартиру.По номиналу автомата и выбирать кабель.
3. УЗО ставить на розетки,в туалет-ванную обязательно. На свет УЗО - по желанию.
4. Если в проводке есть "земля",то и на свет лучше кинуть трех-жильный кабель. В зависимости от мощности светильников может быть достаточно и 3*1,5.
Попробуй,исходя из этих соображений,нарисовать электрическую схему своей проводки по примеру как этой теме . Так всем будет удобнее предметно обсуждать схему. ;)
С удовольствием нарисовал бЫ, но где найти программу где не схематично рисовать можно а картинками электроприборов (счетчик, автомат, розетки и прочие)?
А если, предложенную темку, до самого конца просмотреть ;) Подсказка: самая последняя картинка именно то что нужно :)
Автомат защищает кабель, а не нагрузку !
Поэтому под кабель и подбирайте автомат!
На бойлер не маловато ли сечение 2,5мм2???
Изменено пользователем zmiey
      • 260 ответов
