Имеется небольшой балкон, а точнее лоджия 2,8*1,1 метра.
Надумал заняться им, отделать чтобы он имел приличный вид и заодно утеплить. Утепление ПОКА имеет назначение условное, т.е. чтобы зимой было теплее, чем на улице, но не стоит задача сделать комнатную температуру с выносом туда батареи или объединением с комнатой. Отделку балкона хочется сделать по-старинке - вагонкой.
Изначально была вот такая страсть - волнистый лист железа на "обрешётке" из железных прутков:
post-6328-0-21808900-1407864460_thumb.jpg post-6328-0-75446900-1407864466_thumb.jpg
Который снаружи был обшит профлистом чисто декоративно, а изнутри была установлена сэндвич-панель 60мм:
post-6328-0-40790700-1407864476_thumb.jpg post-6328-0-44688100-1407864481_thumb.jpg
Монтировать окно на сэндвич-панель проблематично, поэтому поверх получившегося пирога положил доску, в которой был профрезерован паз:
Ну а уже по окончании наконец то установлен новый стеклопакет:
На этом же фото в принципе можно наблюдать балкон в профиль...
Теперь дальше пойдут вопросы.
За утепление со стороны улицы я не переживаю, сэндвич и окно в 3 стекла с профилем в 70мм дадут всё что смогут. Остаётся вопрос пола, стен и потолка.
Одна боковая стена лоджии смотрит в сторону квартиры, т.е. через стенку комната. Другая стена смотрит на улицу. Пол и потолок понятное дело плиты, которые смотрят к соседям на утеплённые балконы, но сама плита холод с улицы будет передавать.
По полу уже спрашивал тут и мне подсказали ...
В конечном остатке на полу будет 5см пеноплэкс + стяжка 4-5см в которой "тёплый пол" электрический. Ограничен высотой порога в 9см у двери, но к краю балкона уклон сантиметровый.
Вопрос: Пеноплэкс просто класть на пол или нужно сначала промазивать "жидкими гвоздями" или чем то подобным?
Швы понятное дело потом запениваются. Также пеноплэкс потоньше в 3см заводится сразу на боковые стены.
Дальше планирую так, поправьте если не прав. Кладу фольгированный изолирующий материал для тёплого пола, потом ленту крепёжную, разматываю термоэлемент тёплого пола, в фольге прорезаю окошки чтобы потом раствор схватился за пеноплэкс. Прокидываю гофру под датчик температуры.
Далее на некотором возвышении от "тёплого пола" выставляю армировочную сетку с ячейкой в 5см и толщиной прутка 3-4мм на высоте, скажем 2см. По периметру клею дефформационную ленту.
Далее мне все говорят лить одним слоем, но я хочу сделать двумя частями. Сначала хочу залить слой ЦПС 2см, а потом промазать грунтовкой и сверху ещё 2см залить самовыравнивающимся "горизонтом". Сверху потом нечто простое типа "линолеум". :-)
Дальше по стенам вопрос. На стенах я ограничен размером в 5см по штапика остекления. Планирую соответственно пеноплэкс 3см и потом на него сразу крепить "вагонку". И вот тут я задумался как же её крепить то... Направляющие на "жидкие гвозди" или сквозь пеноплэкс дюпелями прямо в стену?
Потолок в виде плиты хитрой формы (на последней фотке) надо тоже как то утеплить. Потолок сделаю из простейших пластиковых или металлических панелей, а пространство над потолком вот утеплять или нет...
Можно плиту также оклеить пеноплэксом и сразу потолок, между ними пустое пространство с перепадом в 25см. Можно туда утеплителя типа izobel плиточного набить. Что скажете? Критика, советы?
Ну собственно и все пока вопросы к знатокам. Потолок - панели, пол - стяжка с "тёплым полом", стены обшиваются вагонкой (боковые на пеноплэкс, лицевая прямо на сэндвич, тыльная - прямо на стену что идёт в комнату).
А зачем теплый пол?
Вернее даже не так... Для чего утепляетесь? К комнате присоединяться не будет лоджия, жить там вроде тоже не собираетесь, как я понял. Получается, что максимум, что понадобится - выйти ненадолго на балкон по насущным делам. И для чего тогда Вам теплый пол?
Ну может кресло поставлю и буду в задумчивости морозным утром пить кофе почитывая газету. Ну или чтобы в небольшом шкафчике банки с соленьями не уходили в отрицательную температуру. :)
Ну и например если приехали гости, предполагаются выходы на балкон покурить/поговорить, тогда можно и прогреть балкон чтоб там весь день/вечер было приятно находиться.
с выпадением конденсата, да и пока прогреете  уже кофе расхочется
Тут либо утеплять как положено, либо нет, но тогда на многое не рассчитывайте. Посидеть, покурить, кофейку попить, ну Вы блин даёте.
Ну это понятно что греть долго, ну яж образно. Надумаю в сильные морозы сделать помещение теплее - включу и буду греть. Не захочу - не включу.
"Как положено" - это как?
На этом я бы даже сделал акцент. Конденсат будет, и возможно в таких количествах, что Вы потом этот теплый пол расхотите включать зимой.
Какое, кстати, остекление?
А где конденсат будет выпадать? Прямо на полу?
Остекление я писал какое - 70мм профиль и 3 стекла.
Энергосберегающее стекло было б гуд.
Выпадать будет на поверхности стекла, того, которое ближе к комнате. Может даже столько много выпасть, что в лужи на подоконнике собираться.
В этих случаях часто начинают ругать оконщиков. Иногда даже судятся и выигрывают. Рекомендую к прочтению статью "Суд над законом физики".
Ясно. Ну, буду иметь это в виду при последующей эксплуатации. Значит буду или греть помещение длительно или не греть вообще. Законы физики пытаться бороть не будем :-)
Ну а по остальному жду советов.
Например по укладке пеноплэкса на пол...
