Потолок из ГКЛ на деревянном перекрытии
vlad60
Уважаемые Гуру !!! Очень хочется сделать потолок из ГКЛ ! НО ! Крепить его придется на деревянное перекрытие т.е. конструкция "основы" такая1 На стены уложены лаги2 На лаги уложены деревянные щиты с набитой дранкой3 Дранка оштукатуренаЕсли кто - то делал или появились какие-нить соображения - поделитесь пожалуйста - на какие грабли (примерно) придется наступить ? :blink:
Потолок из Гкл по деревянным перекрытиям это одни большие граблиВопросыДом деревянный или каменныйЧто за стеныПотолок многоуровневый и просто гладнойПотолок где будет, если к примеру в ванной то тут несколько другие проблемыПлощадь примерная потолка
Я делал несколько потолков в "сталинских" домах ,с деревянными перекрытиями, получилось неплохо (пардон за скромность :rolleyes: ). Конструкция из профиля 50*50 двухуровневая.Надежно и сердито :angry:
Часто попадается работа по деревянным перекрытиям,ПП60*27 на двухуровневых защелках , подвесы на тягах, проблем тоже не наблюдалось.
Sano
А можно поподробнее, а то у меня как раз деревянные перекрытия.
И, кстати, на что лучше крепить профиль к потолку (в т.ч. и с учетом деревянных перекрытий): на прямые подвесы или анкерные, которые с зажимом.
Мусора от этой работы много,приходится сбивать всю штукатрку , чтобы определить надёжное место крепления,ну и соответственно первый уровень из гипсоволокна делать для огнестойкости,да ещё минвату прокладывать.Гемороя много :D но выходит получше чем было до этого.
KGB
Если замечена подвижность в дер.перекрытии то лучше на подвесах с тягами,
если все пучком можно и на прямые ;)
Я думаю всю штукатурку можно и не отбивать только ту что плохо держиться а крепит лучше к балкам-лагам перекрытия Гвл с минватой имхо ненужен, хватит и Гкл влагостойкого а вот проводку всю точно нужно или в гофре или металорукаве да галогенки 220в и лампы встроенные лучше не использовать, греются сильно, или в те места где будут стоять изолировать отдельно.Мне прямой подвес больше нравиться он надёжнее, тяговый может сломаться (было пару раз) или немножко съехать а если нужно потолок как можно выше сделать то только прямой и подойдёт.
Если замечена подвижность в дер.перекрытии то лучше на подвесах с тягами,если все пучком можно и на прямые
Если замечена подвижность то нужно руки в ноги и бежать от туда, а не ремонт делать :D
Прошу пардону за тормоз - проблемы с И-нетом.Спасибо всем кто откликнулся.>To Sano, To PatishonДом - обычный 58 года постройки. Типа "сталинский". Несущие стены - кирпич, перегородки - штукатурка по дранке.Площадь потолка примерно 18 кв.м. Потолок хотелось бы конечно сделать двухуровневый.
скажите, о на одноуровневом каркасе почему никто не делал?
Необходима жёсткость каркаса т.е. рама поминимуму зависимая от деревянной основы перекрытий, на которую не повлияют сезонные "шевеления" дерева.VLAD60 : пожалуйста уточни размеры и форму желаемого потолка, тогд будут возможны более точные инструкции и чертежи-(с этой-то целью и создавался этот сайт).
вот имено по этому лучше использовать подвесы на тягах,они меньше зависимы от дер.перекрытий в отличии от прямых подвесов,вот нашел картинку на тиги
Всёже достигнуть необходимых свойств каркаса используя профиль ПП и все эти побрякушки--тяги , подвесы , крабы и т.д. дело сложное <_< . Складывается ощущение что Кнауф придумал всю эту дребедень чтобы ловешек поднять :D . А прочтите статью на НАШЕМ сайте о сложных формах из ГКЛ. Такое ощущение что она подготовлена вообще далёким от темы человеком :D:):)
Аааа знакомый рисунок, неее мы так неделаем. Считаю что и крабы и подвесы даже очень удобны если они к месту а вот принцип сборки придуман как раз для того чтоб деньжат срубить :angry: --А прочтите статью на НАШЕМ сайте о сложных формах из ГКЛ. Такое ощущение что она подготовлена вообще далёким от темы человеком Это что за статья такая?
Почему делаем но немного не так как Кнаут велит :)
