Вопрос по укладке паркетной доски
Доброго времени суток. Уважаемые мастера, помогите решить задачу. Хочу положить паркетную доску в две комнаты. Комнаты 2,95 х 4,40 и 2,45 х 4,40. Длинные стены глухие, торцы - в одном двери в другом окно. Заказал доску, длина доски 2,2. ложить буду вдоль комнат. Размер казалось бы идеален, на комнату вдоль уходит ровно 2 доски, с небольшой подрезкой на зазор. Но есть проблема - ниша для батареи под окном шириной в 200 мм. Если заводить доску в нишу, то теряется весь шарм :) Можно ли в нише положить одну доску поперек, отделив от основного пола порожком? Батарею от подоконника до пола планирую закрыть решеткой, потому видно этого косяка практически не будет. Или есть другое решение? Посоветуйте пожалуйста.
И второй вопрос. В меньшей комнате, перекрывая весь узкий торец (от стены до стены) будет стоять э... спальный комплекс ребенка. Стол, пенал, шифоньер, ступени-тумбы и кравать на втором этаже - достаточно массивное сооружение. Я боюсь, что пол во время "сезонной миграции" не сможет уползать в этот угол из-за этого мебельного монстра. Насколько это критично для моих площадей?
ЗЫ Доска Befag размеры - 2200x192x14 мм. Заранее спасибо!
Ну, если жалко потратиться на пару-тройку лишних досок, то вполне нормальный вариант :)
Да не должно быть тут каких то проблем.
Доску укладывают со смещением стыков так что 2 доски в ряду на всём полу не допускается
Две целиковые в первом ряду, во втором половина+целая+половина. И смещение и
усё ист гуд, или как там его.
Так точно! Так и предполагалось :)
Спасибо большое, успокоили ))
ЗЫ Модеры, не закрывайте тему пожалуйста. Может в процессе еще какие вопросы возникнут. Всем ответившим - низкий поклон :)
