вешаю водонагреватель на гипсокартон...
Подскажите пожалуйсто, собрался вешать термекс 30 литров, стена утеплена урсой - мин.ватой, и гипсокартоном 12,5. от гипсокартона до самой стены добрых 8-9 см. И сама стенка не кирпич а гипсоблок. Посоветуйте как сделать грамотно. Чтобы не свалился )))
снимать гипскартон придется и делать закладные для бака
да верно гипсокартоном уже обшито. Думаю вырезать под брус нужное отверстие  присобачить брус к стене намертво а уже к нему -водонагреватель. получиться не очень красиво но надеюсь надежно.
Менять гипсокартон на гсп или смл, и не гемороиться с брусом
У Вас 3 сообщения и и во всех активно продвигается гсп и смл. Вы ими торгуете?
Так, для  страждующих
Повело стену из СМЛ
Деформация потолка из СМЛ
Ну и так далее https://homemasters.ru/search_yande...%D0%BB&web=0
  • 1 год спустя...
Добрый день. Тоже актуальный вопрос. Есть 4 зеркала 1 м х 1.14 м. Должны быть вместе (общий рисунок) закреплены на ГК стену. За ней вата и см через 8 штукатурка. Профиля и самрезы где - знаю. В каждом зеркале по углам 4 отверстия. Есть и жидкие гвозди для зеркал. 2 нижних будут опираться на постамент. А вот 2 верхних будут только за ГКЛ. Есть маза зацепиться за горизонтальный профиль 2-мя верхними отверстиями через молли, или дриву или ещё как. Но проблема в том, что этот профиль стыковой, т.е. на нём стыкуются верхний и нижний куски ГКЛ. ИТАК, ЧТО ЛУЧШЕ - в профиль между листами (при этом не факт что молли идеально раскроется и не зацепится за саморез) или сместиться от профиля и тогда все дырки будут просто в ГК, тк их шаг не совпадает с шагом профилей? Ну и на клей для надёжности. Спасибо за ответы.
Так если низ опирается на постамент, то верх вообще не несёт никакой нагрузки. кроме поддерживания зеркала в вертикальном состоянии. В чём тогда вообще проблема?
На постам опираются 2 нижних зеркала. А 2 верхних висят над ними. Короче матрица 2х2. Верхние же на нижние опираться не могут, ибо сколы уже от малейшего касания, а если перекос, то треснет  ... ну понятно, почему, думаю. Вот и вопрос по верхним. Держит ли дюбель между горизонтальными листами, даже если цепляется за профиль. Или не парится и просто на дюбеля и клей. Каждое зеркало кг ~ 15.
Всё равно, нагрузка не на вытаскивание (вырывание) дюбеля, а не его срез. То есть самое слабое место это плотность ГКЛ. Идеально на клей + крепление через лист и профиль, но думаю и клей + крепление Моллями просто в ГКЛ подойдёт. Конечно это не антивандальное крепление, думаю, что вы это понимаете  :)
Ну да, для себя вешаю, дома. Как обычно - когда делал стену, не  знал что на ней будет. А когда покупал зеркало, забыл что вешать его на ГКЛ. Думаю всё-таки зацеплюсь за профиль, но не буду надеяться на стопорный бортик и зубцы молли, а подложу какую-нибудь шайбу, которая накроет стык листов. И зубцы войдут уже в неё.
