Прошу дать совет по шумоизоляции.
Проблемма в следующем :
Первый этаж, крышная кательная, в подвале мощный насос, раздача ГВС и Отопления снизу. В квартире в ночное время довольно сильный высокочастотный гул/шум, не постоянно, а безсимптомно возникает с довольно частой переодичностью. Локализовать его не могу, такое ощущение, что он идет с правого верхнего угла стены примыкающего к ванне, ванной и туалете то же есть, и еще в правом углу кухни где стояк, в зале практически нет. Спускался в подвал, в подвале слышен и довольно сильно, только низкий мощный шум работающего насоса, который то же слышен в квартире но не сильно, а вот источника высокочастотного шума вообще не обнаружил.
Как вообще во все этом разобраться, поможет ли звукоизоляция пола со стороны подвала, чем ее провести? Лежаки отопления кстати и ГВС просто тупо лежат на несущих стенах, может вибрации с них, дают такой эффект? Вообщем что посоветуете сделать, спать при этих гулах/шумах очень не комфортно. Заранее благодарю, с Уважением.
может кожух какой защитный  или пластина  такой писк даёт,   или трубы,  под лежаки не пробовали куски резины подложить  и  нанос  прикрыть кожухом обклеенный  автомобильной шумкой
Обратитесь в управляющую компанию. Пусть послушают, завхоз дома пусть выдвинет свои предположения. Скорее всего дешевле и проще устранить источник.
Результативно обесшумить пол и стены не так просто и дешево.  Нужен специальный относительно дорогостоящий плавающий пол, а существующий нужно будет разобрать или поднимать уровень всего остального пола или оставить порог. Нужно будет сделать фальшстены с заложенными вибро и шумогасящим плитами на специальных креплениях и строго по технологии. Тем более если локализовать его не удается - придется в половине квартиры делать шумоизоляцию, а может стоить сотни тысяч руб.
От высокочастотного избавиться легче и дешевле, чем от низкочастотного, может все будет и не так страшно по бюджету. Найдите специалистов из вашего города, вызовите на консультацию.
@fis, насос устранить не получится, в управляющую из дома уже три человека написали толку нуль, шум днем практически не слышен, проявляется в основном ночью когда вокруг тихо. Вообще когда лежаки просто валяются на стенах это нормально? Они не должны быть установлены на специальные постаменты, что бы исключить передачу вибраций на стены. С вводами стояков ГВС то же не понятно, стояки из полипропелена, 32 диаметра, на них ощутимо есть вибрация, десять этажей надо мной, может они поют? Какой специалист может локализовать источники шума, акустик что ли, и где его можно найти?
под шумкой подразумевал, обшивку пола со стороны подвала каким нибудь материалом, может рокволдом каким, заодно бы и утепление произвел.
@Sano, кто мне кожухи даст лепить на насос размером с небольшую комнатку, трехподездный 10 этажный дом, насос там один на все это хозяйство, наверху крышная котельная, с сантехниками из управляющей компании беседовал по поводу всей этой какафонии, эти алкаши ничего не знают и просто разводят руками, насос в подвале реально шумит как паровоз, возможно из-за неправильной установки, возможно еще из-за чего.
конечно неправильно поставили, без спец амортизаторов,  типа  нафиг эти подкладки   мы и так болтами стянем
http://www.gosnadzor.ru/ поскольку крышные котельные являются объектом поднадзорным данной структуре, там же и опишите все обращения в адрес УК, их бездействие и т.п.
Шум наверняка идет структурно. Если ухом припасть к полу и стене должно быть слышно. В этом случае необходимо виброизолировать оборудование.
Жаловаться - роспатребнадзор, если будут измерять шум, то нужно ночью! А также фоновые звуки мерить, чтобы сравнить.
@FSN, @Deniv, шум пролазит по двум простенкам, но точечно не лакализуется, несущая стена разделющая квартиры мою и соседа, и перпендикулярная ей перегородка, между спальней и ванной, именно на этой стене лежат в подвале лежаки отопления и ГВС. Думаю может разгрузить стену от лежаков, вкопать какую нить П - образный держатель под лежаки вкопанный в землю, а со стены снять пару кирпечей, что бы трубы при проходе через нее не касались самой стены, это поможет или шум и вибрации будут и по земле передаваться?
  • 6 месяцев спустя...
Всех приветствую! Так сделал кто нибудь шумоизоляцию комнаты в многоквартирном доме, на основе мин ваты? и каков результат? работает? на что нужно обращать особое внимание?
Сделал, работает с оговорками разумется
обращать надо буквально на всё, мелочей в этом деле нет
Стены, перегородки, следуёщим идёт пол, с потолком сложнее и только частично
/Мастер:Куда идти писать малявы?/
В СЭС заказать замеры шума, если превышает норму, то флаг вам в руки.
Все примыкания конструкций к стенам , полу и друг к другу в обязательном порядке через демпферную ленту, углы элластичным герметиком, я бы сделал полиуретановым.
Купили квартиру, а там чудовищно тонкие стены и хорошая слышимость. Как это можно исправить, если метраж очень маленький?
всё как у меня,  только уменьшить слышимость,  работы будет много
А как можно хотя бы слышимость уменьшить? Просто ну совсем беда какая-то
простите меня пожалуйста за настойчивость и тупость. Я совсем не профи в этих вопросах(( А то это такое "фальш стены"?
