Срок использования известкового раствора
В прошлом году оштукатурил большую часть дома известковым раствором, осталось 1,5-2 куба. Простоял зиму. Можно ли его снова использовать для штукатурки, соответственно, добавив воды до нужной консистенции?
Какой использовать состав для сложного раствора (цемент+известковый раствор)? Нужно проштукатурить цокольный этаж (влажность большая), стены которого представляют собой фундаментальные блоки. Слой не менее 7 см. И можно ли вводить в него добавки для бетона?
Известковым раствором не пользуюсь, но раньше наблюдал как зимой штукатуры просто замораживали большие ляпухи раствора и когда надо брали их, размораживали, добавляли в них цемент и работали им, и даже ложили на такой раствор плитку. Но то было внутри помещений. Что касаемо фундаментных блоков, то наверное лучше оштукатурить их по сетке, т.к. скорее всего они у Вас гладкие и через какое то время штукатурка без сетки просто отслоится и отвалиться.
Можно. Главное, чтобы этот раствор был герметично защищён от попадания воздуха, вернее углекислого газа, чтобы исключить карбонизацию  извести. Известь твердеет под действием углекислого газа, превращаясь в известняк - кальцит. Раньше известкоое тесто хранили в деревянных ящиках закопаных в землю, и чем дольше стояла известь, тем выше был её сорт. Вам нужно попробывать качество раствора: сложить стопкой на раствор 7 половинок кирпичей; через неделю аккуратно поднять за верхний кирпич. Раствор считается качественным, если  стопка не разорвётся.
М50 1:0,7:6,5; М100 1:0,2:3,5 М25 1:1,9:12,5. Лучше всего м50.
Смотря какие. Суперпластификатор С-3 действует на известь так же как на цемент - разжижает; жидкое стекло увеличивает прочность, увеличивая количество силикатов кальция, несовместима с пва и др нещелчесстойкими добавками добавками. Опасно смешивать с мелкой алюминиевой фиброй, т.к. образуется водород. ОТлично сомессстима с гидрофобизаторами на силиконовой основе, которые как раз рекомендованы для цокольных этажей, где нет гидроизоляции и присутствует соль. Какие вас конкретно добавки интересуют?
Если сложный раствор будет ненамного пластичнее цементного раствора, то С-3 + ускоритель твердения, т.к. слой около 10см.
Гидроизоляция в цоколе есть почти везде (в следующем году доделаю везде).
С-3 не влияет на характер пластичности, только разжижает. А вот известь в кол-ве 20% от цемента заметно меняет. Раствор становится мягким, податливым, удобным.
Для такого толстого слоя (10см) не нужен ускоритель твердения. С-3 не сильно замедляет, а затем дальнейший набор прочности происходит быстрее. Ускоритель нужно добавлять для тонких слоёв менее 1см или, как делаю я, для компенсации замедления, вызыванным применением с-3 совместно с латексом и эфирами целлюлозы (они сильнее всего тормозят схватывание). Только хороших замедлителей не так просто найти: большинство из них имеют "обратную сторону медали"!
С-3 - суперпластификатор, как он может не влиять на пластичность? Сначала лил стяжку без добавления С3, потом узнал о существовании разных добавок в той числе и этой. Разница по пластичности как небо и земля.
10 см - как минимум 3 слоя. Каждый слой, как показывает моя небольшая практика, сохнет около 3-4 дней, если сократить время сушки при многочисленных слоях может пойти мелкие трещинки - так было у меня в ванной, когда под плитку выводил прямые углы. Стены были завалены и кривые. Ускоритель позволил сократить этот срок до 2 дней.
Поправьте, если я ошибаюсь.
Под пластичностью понимается характеристика, обратная густоте. Подвижность смеси. Она измеряется по осадке конуса. Характер пластичности - это немного другое. С-3 или подлить воду - вы не определите. Характер может быть растекаемый, как нивелир, наоборот формоустойчевый, как глина, липкий как плиточной клей и т.д. Пластификаторы применяются для понижения водоцементного отношения. Для субъективной оценки применяется термин "удобоукладываемость".
Ускоритель не влияет на скорость высыхания. :) Различные ускорители, а говоря грамотно инициаторы , увеличиают раннюю прочность и сокращают срок схватывания- это называется потеря пластичности. Причём иногда в ущерб марочной прочности. Так жидкое стекло, ускоряя схватывание цемента примерно через 2-3 недели сравнивается с раствором без его добавка, а на 28-й день бетон с его добавкой имеет только 74% от прочности без его добавления. Что касается усадочных трещин. Они возникают при первичной усадке, вызыванной и пропорциональной потери воды до перехода цемента из пластичного состояния в твёрдое. Тут поможет 1-крупный наполнитель, 2-контактный слой, препятствующий абсорбции воды из раствора, 3- водоудерживающие добавки. Желательно защищать плёнкой. А вообще для цпс- 10см это очень много.  Тут нужен бетон, размер фракции хотя бы 8мм. В нивелируемых же толстослойных смесях применяется смесь высокоалюминатного цемента, портландцемента и некоторого количества гипса.
  • 3 месяца спустя...
а что здесь имеется ввиду в частях и что?
  • 3 года спустя...
Гость
недавно заказывал в Екатеринбурге известковый раствор в этой компании, рекамендую!
Есть статья про известковый раствор
Цитата
Известковый раствор
Известковый раствор
В сфере строительства применяют несколько видов скрепляющих материалов для готовых бетонных смесей, к наиболее распространённым из которых относится известь. Обычно используется известковый раствор для фундамента, кладки и штукатурки зданий. Такие готовые смеси относятся к более тёплым, но при этом они имеют меньшую прочность.
Производство смесей
Известковые растворы состоят из гашёной извести и песка. Чтобы возводимые сооружения были достаточно прочными, требуется в идеале знать, как изготавливать смеси. Специалисты сети бетонных заводов «_» соблюдают все правила и требования производства известкового раствора, благодаря чему компания поставляет качественные готовые смеси для строительных работ. Важным этапом является гашение известки, при котором важно добавлять строго определённое количество воды (это сильно влияет на качество и густоту раствора). Для увеличения прочности замеса мы также добавляем в состав цемент или гипс.
Наиболее часто застройщики Свердловской области решают купить известковый раствор для проведения штукатурных работ под специальную сетку. Для изготовления известковых штукатурных смесей специалисты «_» смешивают гашёную основу с наполнителями (песком, шлаком и другими доступными материалами). В зависимости от соотношения компонентов, наша сеть заводов предлагает жирный и тощий штукатурный раствор. Первый тип смесей имеет в составе большое количество вяжущих материалов, из-за чего они имеют высокую пластичность и прочность, но могут растрескиваться, поэтому их используют преимущественно для черновых работ. Тощие растворы включают в себя наименьшее количество извести и цемента, поэтому они не трескаются, но имеют меньшую прочность и пластичность.
Выгодная покупка известковых смесей с доставкой
«_» имеет сеть бетонных заводов в разных городах Свердловской области, что позволяет предлагать известковый раствор с доставкой миксером по всему региону. Мы ценим время заказчиков и прекрасно понимаем, как важно вовремя получать строительный материал, поэтому наши заводы организовали удобную, быструю и недорогую доставку смесей на любую строительную площадку. Мы применяем лояльную ценовую политику, благодаря чему у нас можно заказать известковый раствор по цене за куб, наиболее оптимальной и доступной на всём российском рынке.
