Видна швы после покраски стен...что делать?
покажите ваши шпателя и я скажу в чём ваша беда
та нет зазора 100%, речь идет о мокром эффекте, я понимаю, что вы думаете о кривых шпателях, достаточно распространенных в наших магазинах
картинка шпателя в приложении
на швы был поклеен стеклохолст?  только на швы
тогда понятно
есть такой эффект,  только из за этого  клею сплошняком стеклохолст
подскажите, как человек, который явно на "ты" с ремонтными работами, что можно сделать и как лучше исправить, пока у меня план вовсе удалить эту ленту, прогрунтовать, перешпаклевать всю поверхность,  затереть и покрасить в тоже самое
удалять
у вас сильное боковое освещение, свет наверное из окна,  при таком даже пол мм.  как большой бугор
работы много будет,  сделайте там где видно явно
да окно в 3,5 квадрата и комната освещена хорошо
я просто опасаюсь, что если тронуть только места где лента, будут своеобразные латки, которые все равно будут выделяться на фоне остальной поверхности, потому и сомневаюсь латки или уже все стены, а то третий раз семья не переживет
сами заплатки будут конечно видны, требуется полная шпаклевка,  я про сами стены  только те стены где видны бугры  при освещение
попробовал на одном из швов, грунтовка вообще не впитывается, течет как молоко, но то что высохло создало эффект лака, краска на нем теперь вообще хорошо видна,
эх все по-новому делать , а что другое-то остается?
Так вы себе же делаете. Принимайте как есть, в следующий раз сделаете учитывая опыт. Декор, мебель, текстиль и всякое такое по возможности скроете. Стены это не потолок, где без вариантов.
вы правы несомненно, но скрывать точно не буду предметами мебели, да особо и не скроешь, когда диван посередине комнаты, а над головой возвышаются столбы в виде швов.... швы уже распаковал, буду шпаклевать финишем все уже в понедельник
хотел бы уточнить, может кто подскажет....когда отдирал ленту осталась шпаклевка, ее же нужно зашкурить и можно проклеить серпянку, предварительно прогрунтовав место после зашкуривания?
Можно и не шкурить, а пропылесосить и прогрунтовать. Но серпянка должна быть в слое шпаклевки, т.е., слой шпаклевки - серпянка - шпаклевка.
шов нужно полностью зачистить и  вручную это будет тяжело сделать
да и серпянка плохая идея, толку от этой сетки никакого
:noddle:
А что тогда использовать при заделке стыков с заводскими кромками?
перф бумажную ленту от шитрока или кнауф,  что то другое не особо подходит, сам уже голову сломал   а тут отзывы положительные от этих лентах
ХЗ.
У нас их так просто не купить :(
Пробовал какую-то польскую ленточку. На резанные стыки и внутренние углы - отлично, а на заводские серпянка оказалась лучше.
В итоге пришел к выводу, что использовать нужно то, с чем достигается требуемый результат, а не то, что рекомендуют ;)
@likvidator, не сразу, но нашел ответ на Ваш вопрос.
От производителя "Снежки":
"После заделки швов гипсокартонных листов для покраски у нас есть два различных типа поверхности - одна из них - это шов листа, сделанный из шпаклевки, основным компонентом которой является гипс. Гипс - это материал сильно поглощающий воду - в этих местах, на швах краска высыхает гораздо быстрее. Отшлифованная шпаклевка также гораздо более гладкая, чем видимая с обеих сторон шва шероховатая и зеленая поверхность гипсокартона. Обычные финишные краски, несмотря на то, что покроют такие поверхности, не замаскируют до конца различий в шероховатости поверхностей. Чтобы хорошо выровнять всю поверхность, следует использовать специально разработанную для этой цели краску. Такой краской является эмульсионная краска ŚNIEŻKA ГРУНТ. Ее состав был специально подобран таким образом, чтобы краска наносилась одним толстым слоем и делала поверхность гипсокартона однородной. "
все проще ребята, к черту вырезал это все до гипсокартона, зачистил 40, проложил серпянку, зашпаклевал финишем, сохнет, вроде швы сливаются после первого слоя со стеной, но буду шпаклевать второй раз, может и третий и как раз краска на швах высыхала позже всего - это по поводу ответа производителя, хотя когда звонил  в их центральной представительство, снежка грунт полезна, когда стены не особо подготовлены или для того чтобы перекрасить
вообщем жду рез-та, до конца недели)))
зачистилось как раз хорошо, когда отрывал были остатки, но гипсокартон к счастью не разрушился, шов на ширину ленты остался открытым, стык между гипсокртоном не поврежден, серпянку проложил в слой между шпаклевками....
