Сокрытие труб центрального отопления. Как сделать правильно?
В процессе плановой замены труб центрального отопления, эти самые трубы были смонтированы внутри помещения, а не в стенах, как было до капремонта.
Теперь во всех комнатах отопительные трубы идут вдоль стен, что не очень эстетично смотрится. В помещениях установлены радиаторы и терморегуляторы Данфос. Терморегуляторы установлены в соответствии с рекомендациями в инструкциях, которые шли вместе с терморегуляторами. То есть, установлены в радиатор на вход теплопотока. Головка терморегулятора расположена горизонтально относительно пола.
Сейчас есть желание возвести декоративную конструкцию по всей стене, где располагаются трубы, чтобы скрыть их. В конструкции сделать нишу для радиатора и закрыть ее декоративной решеткой. В результате возведения данной конструкции теряется около 15+ см пространства комнаты. Не так много, но хочется минимизировать эту потерю. Высшая выпирающая точка на стене, получается, как раз та самая головка терморегулятора. Но, даже если смириться с этими см., то возник вопрос по дальнейшей работе самого регулятора.
Скажите, если после монтажа конструкции радиатор и регулятор окажутся в нише за декоративной решеткой, будет ли регулятор адекватно работать?
Думается, что в пустотах за гипсо-конструкцией будет циркулировать теплый воздух от труб и температура будет выше чем в комнате, что повлечет неправильную работу регулятора. Так ли это? Или на работу регулятора это не скажется существенно?
И второй вопрос: Можно ли пренебречь инструкциями к терморегулятору и повернуть его головкой вверх - из горизонтального положения в вертикальное? Цель - сэкономить 3-4 см пространства комнаты путем уменьшения глубины возводимой стены? Или это не допустимо для нормальной работы регулятора?
Спасибо.
Трегулятор адекватно работать небудет во всех случаях, кроме инструкции
Решил, чтобы долго не искать где, тут свой вопрос запостить.
Ситуёвина такая: Стояк (отопительный) металлическая труба. Нужно батарею вынести на присоединённую лоджию, то есть перейти на пластик, ну и дальше до самой батареи трубы довести. Вопрос собственно о том как и где состыковать металл и пластик, чтобы можно было "похоронить" этот стык. Вообще реально это сделать или придётся всё таки колхозить лючёк для доступа к стыку, что мне бы не хотелось делать.
лючёк  или сварка и  желез трубой до батареи
примерна такая же ситуация: трубы уже в стене, и тут пришли соседи с коммунальщиками и грозятся всеми карами небесными, чтобы я их пустил ломать стену для доступа к общественному стояку и замены его части от соседней квартиры
а зачем их пускать , соседи всегда могут у себя приварить новый кусок  если у них он течёт,  другое дело  если авария на вашем куске стояка
  • 2 месяца спустя...
santex-SVAR
а если течет в меж этажке (самый слабый отрезок стояка - ржавеет не только внутри, но и снаружи : из-за отсутствия обдува воздухом) - тогда точно надо будет варить в обеих квартирах - отбойный молоток гарантирован.
