Здоровая дырища!
Помогите, пожалуйста, с решением нескольких проблем.1. Хочу заделать русты с помощью Флизенклебера + сетка. Как Вам мой выбор? Кстати, чем грунтовать бетонную плиту под Флизенклебер (а то в инструкции к Бетоконтакту написано "под гипсовую штукатурку", а Ф. на цементной основе...)2. Имеется дыра в потолке 6*12 см, глубина (высота) около 30 см - до паркета верхнего этажа, рядом с трубой отопления. Как с ней быть (в смысле чем заделать)?
1 можно и так, плиточные клеи имеют хорошую адгезию к бетонным основаниям, мы бетоконтакты редко пользуем, в основном церезит ст 16 как универсальное средство (в принципе тот же бетоконтакт) к которому и которое прилипает намертво к большенству используемых нами материалов2 так и просится туда монтажная пена, сделали фанерку с распорокой в пол, в отверстие фанерке под трубку закачали пены
Извините, не понял. Можно пояснить, желательно с рисунком?
чего рисоватьфанерку приложили к дыре и подперли чем либо, в фанерке отверстие чтоб трубку от балона вставить , и весь балон туда выдуть, фанерка нужно чтоб пена вниз не упалачтоб пену не отрывать от фанерки оберните пленкой фанеркуесли вместо фанерки взять кусок гвл то после процедуры :) от приклеится к пене а сам гвл можно заштукатурить
Четыре дня назад заделал русты Флизенклебером с сеткой. Сегодня дай думаю посмотрю как держится. Поверхность раствора гладкая и вроде прочная, но если наружный слой немного соскоблить, то дальше, если просто трешь пальцем, то всё начинает сыпаться.В чем причина? Что делать?
плиточный клей такой и есть, время полного твердения у него дольше чем у растворов, особенно при толстом слоедля быстрых результатах применяют смеси на гипсовой основе
Т.е. можно не беспокоиться, со временем он наберет прочность?
Появилась еще пара вопросов.1. Около наружной стены, над окном, плита не доходит до плоскости стены сантиметров на 10. Это пространство закрыто кирпичом. Сию щель можно заделать так же, как и руст, или нужно придумать что-то другое?2. У гипсовой межкомнатной стены обвалился верхний угол, оголились деревянные рейки каркаса. Рейки покрыл грунтом с кварцевой крошкой, набил в них гвоздей. Теперь хочу на гвозди намотать проволоку, а потом закрыть всё Ротбандом. Покритикуйте, пожалуйста.
...2. У гипсовой межкомнатной стены обвалился верхний угол, оголились деревянные рейки каркаса...
Не усложняй всё. Просто замазывай Ротбантом.
pike73
проволочка от гипса вмиг поржавеет, и решив одну проблему сразу создадите другую
Понял, не буду мотать проволоку, повыдергиваю гвозди.А с кирпичами как быть?
штукатуркой типа ротбанда после соответсвующей подготовки поверхности, можно заделать такие кирпичи
...не буду мотать проволоку, повыдергиваю гвозди....
Ещё раз повторюсь - не усложняй. Если набил гвоздей и они перекрываются слоем хотя бы 5 мм, можешь не опасаться ржавчины, пусть гвозди остаются. Ротбанд прекрасно липнет и к деревяшке и к кирпичам, поэтому дополнительного армирования требует лишь в сложных случаях. Твоя ситуация к таким не относится.
Я вот думаю: может закрыть щель между кирпичами и плитой куском ГВЛ? Отрезать длинный узкий кусок, намазать пеной и - к потолку. Еще и дюбель-гвоздями для верности прикрепить к плите. А потом все заштукатурить.Что скажете?
...Отрезать длинный узкий кусок, намазать пеной и - к потолку. Еще и дюбель-гвоздями для верности прикрепить к плите. А потом все заштукатурить...
Вместо пены используй Фугенфюллер, Ротбанд, Перлфикс и т.п.. Дюбель-гвозди, саморезы в данном случае - лишнее.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Я уже глаз сломала, пока искала похожую тему, так что не обессудьте, если не попала.Имеется дыра между стеной (предположительно гипсовой) и дверным проемом. Можно ли ее заделать всеми вышеуказанными способами? Скажите уже, плиииз, я ее запеню тогда и успокоюсь!! Спасибо
запеньте, наличник всеравно прикроет эту щельтока не перестарайтесь а то выгнет коробку двери будет не закрыть, поставте распорки на время затвердевания пены
Боже! Какое облегчение!! Спасибо! Спасибо!! Можно спокойно лечь спать!
