Как правильно вывесить погружной насос(в колодце, скважине)...
Здравствуйте Уважаемые!Как правильно расположить насос в скважине или колодце, на что обратить внимание от чего зависит глубина погружения, етс...
ты вопрос задал что бы тему открыть или что то конкретное интересует?
Если ты знаешь ответ сам, то молчу, а коли действ. надо, поделюсь. Для начала необходимо знать, приблизительно, какой приток в скважине и водоносный интервал, какой грунт на забое, если песок, то гемор- придется обсаживать фильтр-трубой, если плитняки и глины то хорошо бы размыть забой (усиленной откачкой) для интенсификации притока. Глубина погружения выбирается из условий: 1. не подсасывал грунт, 2. вода успевала пополнять ствол забоя и насос не хапнул воздух. Т.Е. смотришь по месту опуском или подьемом, и фиксацией на заданном уровне. Тут есть ещё фишка, если долго не пользоваться скважиной----> заиливается, придется снова размывать и чистить опусканием насоса на дно.
Я все указал в названии темы и вопросе... :)
Если знаешь - пиши, если не знаешь - жди, когда кто-нибудь ответит :)
да не я думал чего конкретно тебя интересует, а так нате люди изучайте
http://www.agrovodcom.r.../pump21.html
http://www.forwater.ru/?F=6&st=1
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=2400
http://www.ivd.ru/docum...=354&oid=354
Я не у доски в школе стою, или ты решил проверить компетентность форумчан задавая вопрос и сам на него отвечая? А напиши ка ты статью(и) где все сои правиьные мысли подкрепишь фото и опубликуйся, самоутвердишся и заработаешь B) . Ты где то упомянал уже что когда выговоришься это успокаивает, попробуй же -.......---> статью (у меня их кстати по работе уже три смотри ж. "Газовая промышленность" за 2003-2006 г.г. про Оренбург). То что дебе dimp кинул как раз по теме если в ней волокёшь. Давая советы я предполагал что человек оборудующий скважину не полный кретин, и не поставит в ствол с в/интервалом 3 м и притоком 5м3/час насос на 10м3/час. Погружных насосов с верхней, боковой подводкой для бытового применения не встречал.Водоносный интервал - толщина вскрытого скважиной пропластка по которому идёт приток жидкости.
Ты, кажется, не понял вопроса - вопрос не в том, какой насос лучше или как обустроить водопровод и сколько это будет стоить, а как правильно вывесить погружной насос.
Об этом с твоих ссылках я ничего не нашел...
если бы заочно с тобой не знакомился :) то начал бы чего то объяснять, а так - какой вопрос такой ответ :D
если конкретно то - где? что? зачем? и от чего пляшешь (желание?, нужда? либо от нехрена делать :D ?)
Для тебя индивидуально- из ГОСТ Р "Термины и определения"Гидрогеологические условия3.2.57 водоносный горизонт: Слой проницаемых горных пород,все поры и трещины которых заполнены капельно-жидкой водой.3.2.58 исследование гидрогеологическое: Комплекс мероприя-тий по изучению происхождения подземных вод, их физических и хи-мических свойств, взаимодействия с вмещающими горными породами.3.2.59 криопэги: Подземные соленые воды, имеющие отрица-тельную температуру.3.2.60 режим подземных вод: Характер изменений во времении в пространстве уровней (напоров), температуры, химического, газово-го и бактериологического состава и других характеристик подземныхвод.3.2.61 разрез гидрогеологический: Геологический разрез, накотором показаны гидрогеологические факторы.
По поводу- глубины, скажу одно, качать должен чистую воду, по поводу КАК- Под замок! За неделю два украли. Сявки!
Считай за профессиональный сленг. Да и насос, пока тебя небыло, заржавел однако. :D
