Неправильно подключена батарея.
Доброго времени!
Сегодня наконец дали отопление, однако радость была не долгой.
Обнаружилось, что греется только верхняя часть радиатора, которая ближе к трубе, примерно первых три секции (обе трубы подходят с одной стороны).
Погуглил, выяснилось, что батарея подключена неправильно... Вода по стояку идет снизу вверх, и подключена она, соответственно, к низу батареи.
Собственно вопрос: как наименьшими усилиями решить данную проблему?
Прочиал про инжекционную трубку, достаточно ли будет ее установки, или все же придется переделывать подключение, что б было "крестом"?
Спасибо.
Фото:
На кухне используется такая же схема, только там вода идет сверху вниз: батарея равномерно теплая по всей длине.
Там сбоку крантик, я его открывал, сразу пошла вода. Для верности спустил пару литров. Ничего не дало.
Нет. Монтаж осуществлялся предыдущими владельцами. На что следует обратить внимание?
Визуально с наружи все выглядит вполне пристойно...
А почему Вы считаете, что проблема может быть в монтаже?
Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.
Я грешу имеено на это. Мои размышления подтверждает тот факт, что на кухне такой проблемы нет, это единственная комната, где приток подходит сверху.
Смущает, что
Да, подключение неправильное. Но почему греется только верхняя часть? Может вдобавок недостаточный напор теплоносителя? :noddle:
Короче, будем ждать. Должны объявиться профессионалы с богатым опытом, и Вам совет дадут, и меня уму-разуму научат :)
Смущает, что
Тут я немного погорячился, нижняя, конечно, тоже греется, однако она ощутимо холоднее, чем верхняя. Что, впрочем, довольно логично: тепло стремится вверх.
Может быть, отопление дали только вчера, может сейчас в тестовом режиме.
Хотя вчера в подвале, когда спускал воздух, хлестала как положено.
Меня еще вот что смущает: диаметр (по крайней мере, внешний) перемычки равен диаметру стояка. По хорошему же он должен быть меньше или стоять винтиль, так?
Но это, в любом случае, теперь никак не исправить без отключения всей системы... Так что этот вариант сейчас не рассматриваю.
Хотя опять же, повторюсь: на кухне проблемы нет, стало быть эта перемычка не оказывает заметного влияния.
Тогда все, как по книжке, греются только первые 1-3 секции от ввода - обратное подключение.
Временное решение Вашей проблемы :):
Но как по мне, то для 12 секций лучше диагональное подключение.
Это тоже косячок. Вентиля на нем не должно быть,но диаметр должен быть меньше стоякового.
потому что есть  объективные причины при самовольной замене металлических стояков на пластик
@Jay, Можно взять готовый девайс, либо некоторые делают сами
В трубке, которая будет идти снизу, насверлите отверстий около 5 мм, так, чтобы они приходились на секцию.
Удлинитель потока устанавливается в обратный коллектор радиатора
Не совсем понял этот момент.
Поясните, пожалуйста, к какой трубе его подключать: к притоку, или к оттоку?
Судя по написанному - к оттку, я же считал, что к притоку.
И еще такой момент: избаит ли сей девайс от необходимости менять разводку?
Подумайте сами: ПП намного более недолговечный материал чем сталь. А если происходит поломка, то мгновенно. Был случай - ребёнок встал на ПП трубу, её как ножом срезало (дело было в отопительный сезон). На последнем объекте заказчик СЛОМАЛ полипропиленовый комбинированный фитинг. Да, Сломал! Лопнул по полипропилену. Хорошо, что это была времянка от строителей.
Проектный материал - сталь. Тогда почему у вас в квартире полипропилен?
Возвращать в исходное состояние без вариантов!!!
А вот удлинитель потока нужно установить вниз (при нижней подаче). И про отверстия не забудьте, так лучше будет.
Спасибо за совет! Я в этой квартире живу третью неделю, еще не дошли руки всем этим заняться. Когда дойдут - разумеется, буду изучать варианты, переделывать все по уму.  Скорее всего, это произойдет уже после окончания этого отопительного сезона.
Сейчас же стоит более насущная задача: не замерзнуть. Поэтому рассматриваю наиболее эффективный из временных вариантов (с учетом того, что отопительный сезон уже начался).
Соответсвенно рассматриваемые варианты:
1а) Поменять разводку за вентилями как предложил Manul (переделать на верхнюю подачу);
1б) 1а + поставить удлинитель сверху;
2) Не менять разводку и поставить удлинитель снизу;
Все ли правильно? Не замерзну ли при использовании варианта 2?
При любой подаче удлинитель потока ставится вверх. Поясню для тех, кто плохо учил физику в школе и в этом деле так сказать не силён. Если установить удлинитель снизу, с отверстиями, то теплоноситель будет через эти отверстия подниматься сразу наверх по ближним секциям и уходить из верхнего коллектора первых секций обратно в стояк, не перемешиваясь с объемом остывшего теплоносителя в последних секциях. При установке удлинителя сверху (при нижней подаче), теплоноситель подаётся в первые секции, поднимается наверх и не находя выхода, перемешивается и прогревает все ближние секции,равномерно разогревая весь объем остывшей воды движется к последним секциям,  где для него как раз и есть выход в удлинитель.
Нужна диагональ? Она есть. А дополнительные небольшие отверстия позволят лучше прогревать застойные зоны.
Толку от длинного радиатора, когда он в лучшем случае будет греть наполовину.
Изменено пользователем Sano
удалил немного, на личности не переходим
@Jay, кстати есть вариант 3) в многоквартирных домах он реже используется, но от этого не менее хорош.
Надеюсь Олегович не сильно расстроится, если я приведу его работу в пример:
низ-низ. Так весь радиатор будет гарантированно прогреваться. Во всех точках и без застойных зон.
Полипропилен у вас вряд ли заплавлен. Как тут пугают вас некоторые. Просто банально есть "анти" симптом:
Если бы циркуляция была не очень, то грелась бы вообще только первая секция.
