Покраска кирпичных стен в ванной комнате.
Новый дом, стены в туалете и ванной силикатный кирпич.
Хочу все стены покрасить краской белой (прямо по кирпичу, чтобы была фактура кирпича видна) и потом нанести через трафарет рисунки не большие черным цветом (в интернете находил несколько вариантов).
Вопрос.
1.       Какой грунтовкой пройтись? (фирма, характеристики)
2.       Какой гидроизоляцией покрывать? (фирма, характеристики)
3.       Антибактериальное средство, какое применить и до грунтовки на кирпич или после грунтовки или до гидроизоляции?
4.       Какой краской покрасить (требование водоотталкивающая, моющиеся, антисептик).
5.       Есть еще одна проблема ванна, а точнее стык ванны со стенной.
Когда стены покрыты кафелем, то ванна примыкает к стене плотно и сверху ванны приклеивается силиконовый уголок на край ванны и стены (для предотвращения попадания воды под ванну, между стеной и ванной).
Что можно придумать от попадания воды между ванной и кирпичной стенной (стена ровная на столько, на сколько положена кирпичная кладка.) Стена кирпичная хоть и ровная но относительно самих кирпичей есть перепады, как по горизонтали, так и по вертикале (до 1 см).
Посмотри фасадные краски надежных производителей. В рекомендациях производителя по применению краски будет написано как готовить поверхность,какую грунтовку использовать. От гидроизоляции и антисептиков в данном случае,ИМХО,толку не будет никакого. И вообще,идея покраски кирпичей в ванной далеко не самая лучшая,не вижу в ней ни одного плюса. :no:  И как такие белые стены ни разукрашивай все равно будет выглядеть убого.
Может быть и убого не спорю. В интернете находил разрисованные уборные в британском стиле по кирпичу (на данный момент не могу найти, как найду выложу).
НО! Данный проект продиктован бюджетностью средств, ну а в дальнейшем сетка на стенку и плитка.
Плитку всегда можно положить, даже на окрашенную стену проверенно!
Но в данный момент покраска выигрывает по деньгам в разы, тем более есть варианты на просторах инета.
По поводу раскраски будет работать дизайнер (халява сир), главное подготовить правильно стены.
вот и прошу помощи!
Не,ну если будет работать дизайнер,тады Ой! :)  То что бюджетно и быстро - да. А вот насчет этого
не уверен. Как бы не пришлось потом отскребать и отмывать краску перед штукатуркой...
Ну а насчет заделки стыка стены с ванной надо смотреть какой реально стык получится. Может получится одним герметиком заделать,а может придется что то другое колхозить.
Неверно! Плиточный клей с повышенной фиксацией дейсствительно для этого пригоден. Но на кирпичную кладку кафель не кладут - её нужно штукатурить. А вот ни одна известная штукатурка на краску не ляжет. Впрочем краску потом несложно отчистить дреклью с насадкой-щёткой. Ну да ладно. В целом идея мне нравится.
Какой грунтовкой пройтись? (фирма, характеристики) 2.       Какой гидроизоляцией покрывать? (фирма, характеристики) 3.       Антибактериальное средство, какое применить и до грунтовки на кирпич или после грунтовки или до гидроизоляции? 4.       Какой краской покрасить (требование водоотталкивающая, моющиеся, антисептик). 5.       Есть еще одна проблема ванна, а точнее стык ванны со стенной.
Проникающей. Но её желательно наносить разбавленной, т.к. в чистом виде она даст плёнку и закрашивать будет очень тяжело, будут наплывы. Кладку окрашивают валиком и кистью одновременно, чтобы прокрасить швы и не залазить кистью на кирпич, не оставлять клякс. Краска фасадная или моющаяся, фирма зависит от финансов; желательно покрыть водным лаком после нанесения трафаретов. Вот Вам и водоотталкивание и влаго-износостойкость. Антисептики. Для чего? У вас грибок? Плохая вентиляция? Если нет,  то не нужно - перевод средств. Зачем гидроизоляция? Ей покрывают только пол с маленьким заходом на стену; выше дверного порога она не целесообразна, т.к. вода устремится через дверной проём. ("Сeresit CR-65").
Есть самоклеющиеся мгкие уголки шириной около 3см. Сначала щель можно пропенить. Если что, плюс силикон снаружи, возможно цветной.
  • 1 год спустя...
хотим так же возвести стену из кирпича в ванной, под покраску.
поделитесь опытом, пожалуйста, что в итоге у вас получилось (чем покрывали и т.д.)  и как кирпич ведет себя в ванной комнате и возле ванны в частности?
@kinobi-obivan, вместо того, что бы в нарушение правил плодить один и тот же вопрос в разных темах открыть одну новую тему конкретно для своего вопроса ума не хватает?
@KGB, подскажите пожалуйста, какое из правил форума я нарушил?
где в правилах написано, что запрещено задавать вопросы по конкретным темам?
я у конкретного пользователя форума интересуюсь его опытом в интересующем меня вопросе.
А вам, как администратору форму, необходимо помогать пользователям, а не нести негатив в массы.. или "ума не хватает?" (С)
Пожалуйста, помните, что на портале запрещено:
отправка сообщений не по содержанию форума/темы/статьи и т.п, дублирование сообщений/тем;
Писать научились, а читать нет. Или "ума не хватает?" (С)
перечитал тему еще раз, не вижу чей бы я вопрос/сообщение продублировал.
или мне необходимо открыть новую тему где задать вопрос к пользователю Vitbyx, чтобы узнать, что в итоге у него получилось? (без наезда, интересуюсь)
и не нарушу ли тем самым правило "не дублировать темы" ?
Свой собственный с интервалом в 20 минут.
Хотим стену ванной возвести из кирпича и покрасить (без штукатурки). В интернете встречаются подобные решения, но как на практике себя ведет кирпичная стена в ванной, в зоне соприкосновения с водой не понятно.
хотим так же возвести стену из кирпича в ванной, под покраску. поделитесь опытом, пожалуйста, что в итоге у вас получилось (чем покрывали и т.д.)  и как кирпич ведет себя в ванной комнате и возле ванны в частности?
