Схема щитка, однокомнатная квартира в кирпичном доме.
В кваритрном щитке отключаю все проводники от PE шины, по отдельности их изолирую. Будут лежать себе спокойно до реконструкции общедомовой проводки
Верно, и ещё к заземляющим контактам розеток РЕ проводники на подключать.
В квартирном щитке делаю так:
Если беспокоит пожаробезопасность - ставь на вводе в этажном щите до счётчика "Автомат + УЗО" (или просто ДА) 100 (300) mA.
В квартирном щите - сначала общий автомат (32 А вроде у тебя), потом дели на группы по УЗО 30мА.
Если
Вот и я не понял, разве не достаточно отключить в щитке? Хотя... те розетки, которые не имеют отдельной линии и сделаны перемычками будут иметь соединенные контакты PE, что не гуд.
Изменено пользователем basil147
;), верно. Утекло на один корпус, а долбит с нескольких.
Да, было 4 ДА и 5 УЗО, стало 1 ДА и 6 УЗО.
Теперь кухонная техника: стиралка, посудомойка и духовка висят каждый на своем двухполюсном автомате, а эти автоматы подключены к отдельному УЗО.
Раньше все висело на отдельных ДА.
Или не стоит выделять отдельное УЗО на кухонную технику и перевесить все на УЗО кухонных розеток?
Пожалуйста )
1 - Комната
2 - Кухня
3 - Коридор/Прихожая
4, 5 - Сан. узел. (будет совмещен)
6 - Ниша, в которой будет щит силовой и щит слаботочки
7 - Балкон
8 - Гардеробная
Красным цветом показаны стены, которые будут уничтожены. Зеленым - возведены.
? Если
 Еще на эти провода еще может навестись и оказаться на корпусе, чего и сколько - не известно. А оно это нам надо?  ;)
Сначала даже испугался,пока не рассмотрел картинку с пристрастием. :D
Если поставить задачу уменьшить количество УЗО,то можно отказаться от УЗО1. УЗО4 тоже под вопросом,смотря какие светильники планируется использовать.
В квартире будут использованы только точечные светильники. Подсветка зеркала в сан. узле - бра.
Еще вопрос: какую серию УЗО и ДА фирмы ABB брать для дома для семьи?) Разброс цен довольно велик, у меня метания между F202AC и DS201.
Накидал на бумажке. Попробую нарисовать в пятницу, пока мало свободного времени.
Суть такая:
/этажный щит/ ДА(40А/100мА) - счётчик - /квартирный щит/ Автомат 32А (2пол.) - УЗМ (параллельно шунт из ВН 32А) - далее делится на дежурную группу и основную.
Дежурная - УЗО (32А/30мА) - Автомат 6А - Свет (прихожая + аварийный светильник с охватом входной двери и щитка )
                                        - Автомат 16А - Розетки щитка
                                        - Автомат 16А - Розетки прихожей (можно перенести к комнате или кухне)
Основная - ВН 32А 1пол.  - УЗО (32А/30мА) - Автомат 10А- Свет (комната + ванная)
                                                              - Автомат 16А - Розетки комнаты
                                                              - Автомат 16А - Розетки ванной
                                     - УЗО (32А/30мА) - Автомат 10А- Свет (кухня + балкон + гардероб)
                                                              - Автомат 16А - Розетки кухни 1 (фартук + стиралка + посудомойка)
                                                              - Автомат 16А - Розетки кухни 2 (плита + подсветка + вытяжка)
                                                              - Автомат 16А - Розетки балкона
С тёплыми полами надо подумать исходя из компановки самого щита, либо выделить в отдельную группу, либо отнести к группе "комната + ванная" как наименее нагруженной.
Может возникнуть вопрос отчего не разделил свет и розетки, как сам выше предлагал - ищем оптимум, свет и розетки при такой группировке дублируются из соседних помещений с другим УЗО + поскольку проводка новая и сам её делаешь, качество подразумевается, а если будут неисправные по утечке приборы - локализовать автоматом, отключать и в ремонт.
По УЗО приведу 3 примера - за 5 лет после своего ремонта не было ни одного срабатывания УЗО (там общее было); в другой квартире периодически (раз в полгода) срабатывает одно из групповых УЗО (при включении света иногда образуется искра в выключателе, пока ещё не достало чтоб заменить :)); после замены щитка в квартире со старой проводкой стало выбивать УЗО, но странно - при открытии дверцы микроволновки ;), её естественно в ремонт.
Вариант конечно "рыба" - при уточнении задач можно корректировать.
сколько помню 201 такая простецкая попроще, смотрите по деньгам.
@bagayama, да они не сравниваются, f202 это узо, а ds201 дифавтомат - хотя можно конешно сказать что первое попроще :D
Вот вариант компановки щита 3 по 12 позиций:
...Не понял, не даёт грузить файлы. Админ сайт ломает? :)
