Подключение водяного полотенцесушителя
Добрый день,
Подключать полотенцесушитель планируется к трубе горячего водоснабжения. Она прямая и к ней сейчас уже приварено коротких 2 отвода с кранами под полотенцесушитель. Вода подается сверху, 13ый этаж 24 этажного дома.
Межосевое расстояние между отводами трубы 30 см - говорят слишком мало, так ли это?
К тому же краны смотрят в сторону противоположную будущей ванной комнате.
Необходимо ли переваривать трубы?
Еще вопрос, насколько высота установки полотенцесушителя может отличаться от высоты отводов?
1. Переваривать именно из-за противоположного направления.
2. Зависит от схемы подключения.
Боковое (ПС обязан поместиться по высоте между отводами):
Нижнее (низ ПС обязан быть выше верхнего отвода):
Также при нижнем подключении байпас может быть несмещённым (частью стояка) и даже незауженным (равным диаметру стояка).
Только никаких "трубы пустим по полу" или "по потолку", на трубах до ПС не должно быть ям или горбов.
Изменено пользователем Mazayac
Сам процесс подключения полотенцесушителя к отопительной системе можно реализовать только вне отопительного сезона: в мороз никто вам не разрешит перекрывать отопление и спускать воду из труб, так как последствия этого для дома могут быть поистине катастрофическими.
Прежде чем писать - неплохо прочитать тему.
У ТС подключение полотенцесушителя производится к стояку ГВС.
И теплоноситель из ЦО прекрасно сливают в любое время года.
  • 9 лет спустя...
Подскажите, возможно ли использовать теплостойкий герметик, чтобы убрать небольшую течь?
Суть в чем - в районе американки образуется капля раз в 2-3 дня. Если я замажу герметиком (когда будут отключать горячую воду), поможет ли это ситуации?
Отключить его очень сложно и геморно. Хочу попробовать термостойкий герметик.
Даже спорить не буду. Хотите жить под дамокловым мечем - живите. Попутного етра, как говорится :).
так почему "нет"? оси полотенце и трубы несоосные. герметик он на то и герметик, чтобы предотвращать течь. а с учетом того, что образуются небольшие капли, давления они не создадут, образуются из-за капиллярного эффекта.
я без наезда, мне действительно любопытно, потому что надо будет полкороба разбирать, чтобы заменить прокладку
Причины могут быть разные. Может трещина, может коррозия, а может и просто затянуть достаточно будет.. И без отключения стояка этого лучше не делать. Бывают внезапные включения. Зальете всех нижних соседей и себя в том числе. Снять 1-2 плитки проще и дешевле, чем квартиру (квартиры) после потопа отремонтировать.
@Алексbewon - вы бы для начала сделали фото проблемного участка, потому как всегда на неточный вопрос получают расплывчатые ответы на основе угадывания.
Technik-san - вы правы
там где больший нарост - образуются капельки
в целом, этот нарост - за 8 месяцев. хотел счистить его и герметиком термостойким пройтись в том месте.
@Алексbewon - вот единственно правильное решение для вашего случая, если соединение 3/4", а если 1" тогда другой артикул из того же материала. Надо было сделать фото всего ПС, тогда подскажу точнееScreenshot_2024-05-20-10-50-58-029_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.d61d1de4f72596b7b2c423cccaf36044.jpg
это понимаю, но мысль о том, что разбирать половину коробка для перекрытия кранов на полотенцесушители ввергает в ужас, вот и была мысль немного сколхозить.
Кстати, почему не фторопластовая, а силиконовая? они же "вроде как" худе для ГВС
Кстати, ранее не имел дел с сантехникой.
1.Как плотно затягивать американку после замены прокладки?
2.можно дополнительно на прокладку нанести толстый слой герметика?
@Алексbewon - сделайте фото всего ПС, там всё же есть нюансы.
1. Затягивать с усилием 40 N*m
2. Никакой герметик не нужен категорически, потому как с герметиком выскользнет прокладка
      • 231 ответ
